1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Сказ о том, как мы захотели дом в городе
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем YuriyM_82, 24.10.17.
  1. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Скатался на дом, солнышко пригрело - хорошо то как...
    Специалист по электро-физическим измерениям сказал что акт не выпишет, т. к. нет заземления на розетку для котла и нет заземления газопровода выше отключающего крана на дом...
    Звонил другу, вместе объяснили, что контур заземления сделаем на выходных...как говорится "зуб даю"...вообщем вечером заберу акт)
    Осталось домучить пожарника)
  2. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Немножко продолжу...
    Так как все делаю один и лишних рук нет, то работа течет очень медленно, тем более после операции еще все болит(
    Т. к. знакомый электрик кормит обещаниями, а появляться на доме не хочет, то было решено, что и сам справлюсь.
    Сделал разводку почти по всему первому этажу. Кабель брал НГ-ls, на розетки 2.5, на освещение, 1.5 квадратов, ну и начал тягать. Т. к. все розетки и выключатели хотел скрытыми, то поступил следующим образом...там где по деревянной части тянул - закладывал в метиаллорукаве с ПВХ изоляцией и крепил на ножках (самодельных, т. е. не прямо к деревянной стене, а на подвесахс отступом от стены не менее 1 см), по ПГСу штрабил. В местах установок подрозетников на деревянную стену крепил под них куски ГКЛ...
    Все будет на скрутках с пропайкой соединений (хотя может еще что посоветуют понадежнее).
    Т. к. старый счетчик висел внутри дома, то было принято решение вынести его на улицу и в уличном щитке предусмотреть автоматы на автоматические ворота, розетку уличную (установил в щитке), вводные на дом, и на хозблок в будущем.
    И установил еще щиток в доме, правда там пока только один дифавтомат на котел, но в будущем буду добавлять по мере необходимости) На данном этапе я хочу быстрее запустить отопление.
    Выкопал траншеи под контур заземления в виде треугольника (2.5х2.5х2.5) глубиной 0,5 м, забил в вершинах штыри длиной 2,5м. Брал именно сталь круглого сечения диаметром 16 мм, от контура заземления в сторону дома стальную полосу 4х40мм. Траншею пока не закопал, т. к. сосед должен помочь приварить это все. Все соединения будут двойным швом длиной не меньше 10 см. Этот контур будет работать на ура, т. к. грунт песок и штыри будут входить в грунтовые воды где-то на
    1.5 м.
  3. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Т. к. сам ниразу не электрик, то возможно будут и косяки, но пока все работает) Вся начинка ящиков будет на Eaton-ских автоматах, мне сказали, что они одни из лучших, ну и цена на них соотвественно значительно выше (почти в два раза).
    Теперь фото.
  4. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    А вот это обвязка котла, давно обещал)
  5. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    А вот тут косяк с заказанным тройником для дымохода.
    Вообщем на фото видно, что коаксильный дымоход от котла идет на уровне окна, а так как окно открывающееся, то нужно его чуть выше поднимать. Даже через знакомых акт не подписывают.
    Пожарник сказал, дам тебе совет - поднимай выше крыши, что бы подветреницы не обмерзали. Пришлось заказать такой тройник. Но и тут вышел косяк, он не налазит на дымоход от котла (Вообщем - .опа. Сейчас будут делать мне переход, а это время, которого все меньше(.
  6. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    На фото выше видно, что кухня уже обшита гипсом, да и первый этаж почти полностью зашит), а частично и прошпаклеваны, отделочные работы приостановлены из-за температуры воздуха, у нас она в районе +5 градусов. Вот жду газа и тогда буду заканчивать со шпаклевкой.
    Сейчас в доме 2 перегородки из гипсокартона, вот думаю в два слоя гипсоом закрывать или в один будет достаточно?
  7. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Вчера ездил по магазинам и присматривал керамогранит для пола в кухне-холле. Но до сих пор есть сомнения...пол по грунту и думаю, что летом будет холодный пол, посматриваю в сторону ламината, но и тут жучок сомнения точит мой разум...
    Вообщем мысли такие:
    1. Ламинат:
    - легко укладывается самому (весь инструмент есть);
    - ощущение дерева, думаю, что будет теплым летом (не такой холодный как керамогранит);
    -будет ли эффет от теплого пола при укладке ламината через подкладку.
    2. Керамогранит:
    - прочный;
    - нет сомнений, что будет достаточно хорошо прогреватья от теплого пола;
    - боюсь укладывать сам, нет хорошего плиткореза;
    - холодный пол летом.
    Вот такие мысли пока посещают.
    Если бы стены были пошпаклеваны уже, то давно поехал бы и купил керамогранит, а так сижу и мучаюсь с мыслями)
    Вчера был на рынке и там продавали вот такую красоту, почти купил) Правда взял телефончик этого питомника. Хочется летом уже красоты на участке. В конце января ждем пополнения в семье и очень хочется, что бы летом супруга была окружена красотой. Но я взрослый мальчик и понимаю, что на следующий год добиться красоты можно будет только однолетниками. Значит будем растить рассаду.
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Очень странная придирка. Наши требуют 0,5м от окна (и не важно на каком уровне), по норме выше 2,0м от ур. земли. Подветрие решается установкой антиобледенительного наконечника. А вот увеличение протяженности, да еще и с коленом ухудшит работу дымоудаления. Критичное значение при всех поворотах и протяженности дымохода можно посмотреть в каталоге производителя.
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Я за керамогранит) Летом, когда на пол падают солнечные лучи, пол нагревается. Именно этим он мне и нравился в квартире. Обожала ходить босиком летом, а вот зимой пол холодный, это решается только ТП.
  10. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Просто окно открывающееся и нужно делать выше окна. Вообщем мне нужно тепло и я с этим смирился (Возможно я позже и сниму этот тройник, это второе открывающееся окно в зоне кухни
  11. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    В принципе, я сам склоняюсь больше к керамограниту. Не люблю долго думать, нужно брать и делать!
    В этом году нужно еще успеть отмостку с одной стороны залить, демонтировать сарай, установить новые ворота, на кровле повесить водосточку и снегозадержатели ну и внутрянка- внутрянка.
    Фасады на этот год остаются в страшненьком состоянии(
  12. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    С фасадами и нам пришлось смириться (Пусть так постоит, зато никто не полезет)
  13. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Мы хотим жить там и чем быстрее тем лучше) И я уверен. что максимум до конца следующего месяца мы переедем в наш домик) тьфу три раза)
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Конечно, переедете, осталось-то совсем чуть-чуть. Остальное и потом можно будет доделать)
  15. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Да, тут еще с лестницей косяк намечается) Мы же решили, что такая огромная мансарда не нужна и придумали второй свет, вообщем еще нужно придумать как красиво все это обыграть. красиво, функционально и не дорого. Лестница, скорее всего, будет деревянная.
