Помогите девушке с выбором печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем pixta4ek, 14.09.09.
  1. pixta4ek
    pixta4ek
    pixta4ek
    Дорогие мужчины, мне в голову пришла идея.Как вы считаете, можно сделать кирпичную печь по типу конвекторной.Что бы печь была одна на первом этаже, а в комнаты второго этажа теплый воздух поступал по каким - нибудь каналам. P.S. Простите за дилетанство. Не знаю как правильно свои мысли выразить.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При отсутствии электричества куда по вашему теплый воздух с печи пойдет?
    Можно,лишь бы сечение дымохода соответствовало.Сложнее когда на одном этаже две печи подключаются,а когда на разных этажах,так вообще без проблемм.Не забудьте на втором этаже печь поставить с меньшим сопротивлением,так как длинна трубы от колосника там будет меньше,соответственно и тяга тоже.
    Идея хорошая,но думаю в вашем случае больше проблемм будет и финансовых затрат,нежели поставить две печи.Или буржуйку с разводом воздуховодов.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Можно. Печи конвекторные имеются, причём переодической топки.
    Но нужен, чтоб всё работало, как приток наверх тёплого воздуха, так и отток холодного вниз. Забор конвекторного воздуха через печь от пола первого этажа.
    На фотке щиток на отходящих, ещё горячих, газах и внизу выход конвекторного воздуха.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А вверху что за дырка?И еще не врублюсь насчет забора холодного воздуха.(Володя,извини за тупость:)])
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это,надо полагать,как раз двух этажная печь,с одной топкой на первом этаже,плюс по печи проходит конвекторный канал,который забирает холодный воздух с пола первого этажа,нагревает его,и подает на второй этаж,как раз через отверстие внизу щитка на фото.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ваня, щиток в перегородке. Там задвижка.
    Конвекторные печи Сергей Репин знает хорошо.
  7. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Понятное дело, пойдет на чердак. Я предполагаю, что для этого должна быть предусмотрена задвижка: отключили электричество - извольте задвинуть. Догадываюсь, что не лучший вариант, но других идей нет...
    На форуме рассматривался вариант забора из подполья. Но у меня подполья нет и цоколь пока даже не зашит. То есть, в моем варианте забор воздуха идет с улицы. На чердаке он все же как-то суше и теплее.
    Красота у вас на фотке. Но боюсь, мне не подойдет. Фундамент-то у меня предусмотрен - но почва суглинок. Двухэтажная печь элементарно просядет. Мне бы кирпичную печь на первом этаже, а сквозь второй мансардный этаж трубу-сендвич.
    Насчет второй печи на втором этаже уже думала, но смущала необходимость второй трубы. Спасибо MishaMisha, обдумываю этот вариант снова. Только боюсь, планировка помещения не позволит. Короб с трубой планируется в углу спальни. Хорошо бы в спальню вывести воздуховод с теплым воздухом. Если ставить в холле буржуйку/каминчик, то до трубы в спальню придется горизонтальный дымоход 1.5 метра тянуть. Вроде бы это не принято?
    У меня сложилось впечатление, что забор воздуха с первого этажа как-то противоречит вентиляции каркасного дома. ПО материалам форума можно предположить, что если нет мощной приточной вентиляции, то и с тягой не заладится в печи, и с поддувалом.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это к вентиляции не имеет отношения вообче.
    Это отопление конвекторным воздухом. Откуда взял, туда и верни.:)
