Газовый котел Протерм Медведь 40 KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Urok110, 24.10.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А модуляции котла мало ?
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А по сути вопроса?
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    У зонта есть доп. модули, можно взять термостат вайфай и доп модуль eBus
  4. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, у меня стоит котел Protherm 40 KLOM 17 при включении горелки выключается циркуляционный насос, через какое то время насос включается, так и должно быть или в настройках котла надо установить соответствующий режим чтобы насос не отключался.
    Бойлер косвенного нагрева пока не подключен, комнатного термостата нет.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так и должно быть.
  6. Ugol
    Ugol
    Ugol
    У меня два насоса (Grundfos UPS 25-40 и UPS 25-60) подключены к котлу через контактор (ABB ESB-20-20 (20А AC1), вопрос на долго по времени хватит контактора на такую работу постоянно включая выключая насосы или контакторы для этого и существуют.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Эта логика в "мозгах" котла защита. Грубо говоря это режим "антиконденсат* работает следующим образом... Если температура ТН выставлена выше 55 градусов, то котёл не включит насос отопительного контура пока температура ТН в тепло обменнике не прогреется до 53. При определённых условиях может несколько раз подряд включать и останавливать насос, пока не про греет ТН
    Если установлена температура ниже 55 градусов, то температура включения насоса будет ниже 53 градусов.
    Как то так...
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Если температура ТН ниже 55 то насос включается после 40. Я из за этого дергания насосов котлу отдал на управление только два насоса - котлового контура и загрузки БКН. Остальные насосы либо в розетку либо от термостатов.
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    ну вообще-то производителем так и предусмотрено
  10. beledin22
    beledin22
    beledin22
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Котел нагреваясь не выключается на заданной температуре. Три раза была ошибка f1 и приходилось нажимать кнопку аварийного отключения термостата. Между отключения и работает полдня, потом опять ошибка. Поймал момент когда котел работает, горит ошибка f3, температура на обратке около 80 градусов. Выключил котел, после остывания включился и при установке 65 градусов, отключился при 68. Через час решил проверить, работает, но отключился при 76 градусах. Давление система держит, утечек нет. Фильтра чистые на трубах.
    Спасибо.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Котел какого года?
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Проверить насос циркуляционный, и возможно NTC датчик
  13. beledin22
    beledin22
    beledin22
    Наблюдая, отключается нормально при 66 градусах, установлено 65. Что же глючит?
  14. beledin22
    beledin22
    beledin22
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    либо насос приклинивает, NTC датчик или плата, нужно проверять
