Газовый котел Протерм Медведь 40 KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Urok110, 24.10.17.
  1. beledin22
    beledin22
    beledin22
    Cпасибо, буду разбираться как проверить это
  2. beledin22
    beledin22
    beledin22
    Насосы крутят все. Температура на обратке, где установлен насос, примерно равна температуре подачи.
    Термо датчик проверил. Сопротивление изменяется при нагреве и остывании, почти как в таблице.
    Как проверить плату? Снимать и везти на диагностику?
    Кто нибудь сталкивался с при ремонте котла с плохим контактом в соединениях? Заметил, когда котел включается, подача газа происходит не на полную мощность. Потом она может увеличиваться. Но это нормально я думаю. Так вот, в том момент, когда подача не полная, лёгкое постукивание по автоматике розжига изменяет мощность подачи газа. Случайно заметил. Может это быть из-за плохого контакта? Там много соединений в штекерах. Из-за этого может котел не выключаться при заданной температуре?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клапан почистите - мб попало что. если постукивание меняет проток газа. может вообще заклинить.
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    скорее всего у вас клинит газовый клапан, и котел не может корректно модулировать пламя, отсюда и перегрев. нужно проверить с помощью диф манометра
  5. beledin22
    beledin22
    beledin22
    Спасибо за содействие
  6. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Ребята, нужна помощь. Котёл, правда, не 40 а 50. Проблема в турбонадставке - крутит, а котёл не запускается :( На форуме нашёл решение, что проблема была в маностате, вердикт был "аномальное низкое атмосферное давление" убавили чуствительность ...и заработал...
    У меня по ходу тоже самое. Вопрос - кто знает как убавить чувствительность?
    И самое интересное что превый год котёл проработал просто отлично, без таких приколов. А тут на тебе, начал выделываться, хотя ничего не изменилось... Может этот маностат как то надо обслуживать или ещё чего?
  7. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Добрый день. Котел Протерм Медведь 40 KLOM.
    Купил в августе. Запустил в октябре. БКН нет.
    Дымоход нержавейка 200мм в кирпичном утепленном канале. Отопление дома ТП.
    Управляется по ZONT. В ZONT заведен датчик температуры улицы и датчик температуры дома.
    Насос котловой грундфос 40. Котел работает хорошо, все греется, отключается когда надо, регулируется дистанционно.
    Но, второй раз за неделю вылетела Ошибка F70.
    В доме никто не живет, приходится ехать туда и перезагружать котел.
    Пока лечится перезагрузкой. Котел брал в МСК, дом в Туле. Оформляли подключение газовики. В котел вообще никто не лез. Я их допытывал, нужно ли делать настройки котла, они сказали нет, заводские и так типа хорошие. Обратится в сервис можно попробовать конечно, но с плавающей неисправностью?
    @sergey 73, нет ли у вас опытного мнения по данному вопросу? На просторах интернета встречал, что это ошибка между платой управления и интерфейсом. И она эквивалента ошибке F42: Неисправность кодирующего резистора
  8. valeradavydoff
    valeradavydoff
    valeradavydoff
    Добрый день.
    Поиском пользовался, ничего похожего не нашел.
    Медведь KLOM 30 v. 17
    Управление через ZONT по шине E-BUS. В субботу Zont прислал сообщение "Ошибка котла". Код ошибки F. 01
    Меньше чем через минуту ошибка ушла. Судя по графикам ZONT а, работа котла при этом не прерывалась.
    Котел после этого стал тихо свистеть.
    Выкл / Вкл на 5 секунд свист не убрал.
    Выключил на минуту. Включил - свист ушел.
    После этого вот уже почти двое суток работает без сбоев и свиста.
    Может кто прокомментировать, что это было и чего бояться?
    Котел новый, работает с 25 октября этого года.
    В субботу уезжать на 2 недели. Вот боюсь.)
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    свист может возникать при слишком большой тяге, ошибка F-01 на этой версии это проблемы с платой,
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Свистеть может импульсный источник на плате
  11. Александр141300
    Александр141300
    Александр141300
    Добрый день.
    Стоит 40 КЛОМ. Дом 130 кв. м (400 куб. м), комбинированная система отопления: ТП и радиаторы. БКН 200 л. Стены Поротерм, пол потолок плиты, окна veka.
    На улице (Моск.обл). - 5 - + 1 град. С. В доме +20- +21 град. С. Полы - +32 градС. Проживаю 3 человека. За период с 25.12 по 8.01 "сожрал" 200 кубов...
    Котел работает 2 минуты, 7-8 минут не работает, моргает значек "батарея".
    Это нормально?
    Можно увеличить интервал включения?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  13. Александр141300
    Александр141300
    Александр141300
    Прекрасно.
    А как?
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Прочесть инструкцию, изменить параметр между включениями горелки. Странные вы люди ... Никаких настроек не делали, а спрашивают, как будто опыта навалом.
  15. Александр141300
    Александр141300
    Александр141300
    Нужного пункта не нашел.
    Подскажите какой раздел/часть/пункт я не увидел?
