Газовый котел Протерм Медведь 40 KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Urok110, 24.10.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Так система же пишет - вы сегодня минусили, колво негатива должно быть строго регламентировано :aga:
  2. senns
    senns
    senns
    А где демократия?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где-то там, но явно не у нас.
    при демократии всех минусаторов давно бы передушили сами бы минусаторы. только просвещенный монархизьм ! :aga:
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    по идее должны прокачать нужно гидравлику считать
  6. aasuss
    aasuss
    aasuss
    Всем привет. Выбираю котел для частного дома 220 м2 (стены из газосиликата 300 + воздушный слой 30 мм + керамический облицовочный кирпич 220 м2, цоколь + 2 этажа, в цоколе 7 алюминиевых радиаторов, 1 этаж 8 радиатров через коллектор и 40 м2 теплового пола через коллектор (4 контура), между собой последовательно коллектора соединены смесительным узлом от валтека, 2 этаж 7 радиаторов через коллектор).
    Схема отопления: котел - гидрострелка совмещённая с коллектором на 3 контура (цоколь, 1 этаж, 2этаж). ГВС будет реализовано на базе газового бойлера 150 литров от Mor-FLO). Котел будет работать только на отпление. В последствии установим погодозависмую автоматику.
    Выбор стоит между протермом медведь 30 или 40 клом.
    22кВт + 25% (запас мощности) = 27,5 кВт это у нас расчетная мощность.
    30 клом = 26 кВт
    40 клом = 35 кВт
    На основании вышеобсуждаемых вопросов следует, что модуляция регулирует мощность котла в пределах 100-71%. В частности у 40 клом получается минимальная мощность составит 25 кВт. Вот теперь думаю, что 40 клом для моего дома много, будет избыточная мощность, что потянет за собой повышенный расход газа. А у 30 клом не хватает 1,5 кВт до расчетной мощности котла. Сам склоняюсь к 30 клом, думаю его работа будет более адекватна.
    Форумчани прошу вашего мнения какому котлу отдать предпочтение.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы уверен в теплопотерях 22 кВт - откуда цифра ? по мне - у Вас и 20 нет
    инфильтрация учитывается ?
    25 % - это накидка на запас мощности ?
  8. aasuss
    aasuss
    aasuss
    @Roaroma, 22 кВт из грязных расчетов (1кВт мощности =10 м2 площади дома), 25% верно, запас мощности.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не расчет
    хотите конкретики - нужен теплотехнический расчет
    или берите бакси слим 1.300 Fi
  10. aasuss
    aasuss
    aasuss
    Чем он лучше протерма? Я далеко не делитант в этих вопросах, но стараюсь разбираться. Собираю все для себя.
  11. aasuss
    aasuss
    aasuss
    @Roaroma, тогда baxi slim 1.300 in, 29,7 кВт он идёт с открытой камерой сгорания, как мне и надо
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше ?
    он того же класса, только с чуть другой мощностью - как раз между двумя вашми вариантами
    Вы же по мощности и типу подбираете котел и вряд ли строго только протерм
  13. aasuss
    aasuss
    aasuss
    По информации из интернета, кажется baxi более проблемный и капризный котёл нежели протерм. Предпочтение конечно протерму. Вот 40 или 30 вопрос. Как вариант думал ещё настенный валиант одноконтурный 27,8 кВт с открытой камерой. Но с настенными как то не охото связываться, доверия меньше)
  14. eldarlor
    eldarlor
    eldarlor
    Подскажите пожалуйста подключил zont h-1v к плате protherm klom, все работает. Но как подключить блок питания 12v к сети 220 в на самой плате? Или как-то может к шнуру питания этого protherm? Можете пожалуйста сфоткать как он подключен у вас? Спасибо
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А для чего нужно подключить блок питания именно к плате котла? Что мешает его запитать от розетки, от автомата в электрическом щите и т. Д.
