Газовый котел Протерм Медведь 40 KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Urok110, 24.10.17.
  1. senns
    senns
    senns
    не хочется, а придётся- надо новую ставить, с такой ошибкой спецы не могут ничего сделать
  2. senns
    senns
    senns
    хернёй не занимайтесь, обвяжите всю переферию на котёл, как требует производитель и уж потом, через Zont по шине управляйте системой.
    если хотите управлять через Zont отдельные контура, то датчики тащите на Zont и соответствующие исполнительные устройства тоже подключаете к Zont
  3. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    Protherm 40 klom, столкнулся с такой проблемой, при отключении NTC датчика ГВС, выскакивает ошибка F3, по расшифровке - перегрев котла, хотя поидее должна ошибка F4 появляться.
    Кто в курсе, почему так? И как отключить датчик ГВС, что бы небыло ошибки?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит при отключении?
    Вы его отключаете и потом снова включаете?
  5. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    Вытаскиваю провода датчика из клеммы на котле, появляется ошибка F3, возвращаю провода на место, ошибка пропадает.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Друзья накрылась плата управления (с ЖК дисплеем которая). Котел после включения не делает попыток розжига. Плат ни где нет. Ремонтники по платам сказали что отремонтировать не получится (это к сожалению почти достоверно). Плата с виду рабочая при включении дисплей работает и котел реагирует на меню и всё такое ... но стоит как будто в дежурном режиме попыток розжига нет, газовый клапан закрыт ... Неисправность возникла в момент запуска, в конце прошлого отопительного сезона все работало как надо и котел на летний сезон был просто отключен и газ на него перекрыт. Местные газовики сказали плата, ремонтники ... плата ... платы нет в наличии ! Менять котел ?
  7. senns
    senns
    senns
    видео сделайте, что на дисплее происходит во время включения котла.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Код состояния котла какой?
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Удержать плюс ?
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Все штатно, после чего отображается температура теплообменника с датчика (и он работает) но включения в работу не происходит .
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да вроде больше 7 секунд
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Завтра заберу плату из мастерской и попробую ответить на ваш вопрос. Сегодня из Воронежа отправили исправную плату от Протерма (за конскую цену ... но приемлимую хоть как то) ... Плата после ремонта но исправная (очень надеюсь). Я не ремонтник котлов, но есть один момент (у меня в кательной в доме тоже стоит такой же Протерм) и меня напрягла его ремонтопригодность в смысле отсутствия запасных частей и т. п. Купил Протерм в 17 году ... по совету друзей и был доволен (новая модель) ... А в настоящий момент плата управления (которая сдохла) по спекулятивным ценам стоит как котел в 2017 году. Фсё просто тип-топ !
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я на авито валенок на запчасти такойже купил и за столько же, как 15 лет назад.
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Penzukovich,
    Выбора нет. Если бы был выбор купить новую запчасть это одно ... но выбора нет. Либо за дорого купить плату на Авито, либо за дорого менять котел на другой.
    Вот такой выбор ...
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Менять вы имеете в виду клом на клом? Есть альтернатива с запчастями, имею в виду другой бренд? Что-то "местного" производства? Похоже пора присматривать...
