Газовый котел Протерм Медведь 40 KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Urok110, 24.10.17.
  1. Leon102
    Leon102
    Leon102
    Башкортостан, Октябрьский
    Часть тепла у вас уходит через неутепленный цоколь, часть тепла на просушку дома. Возможно, нет еще подоконников. Сделаете ремонт, утеплите цоколь, дом просохнет тогда и посмотрите какой у вас расход станет. Я думаю, сейчас вы рано поникуете. Если есть у знакомых тепловизер, возьмите посмотрите утечки тепла, пока идет ремонт устраните их.
  2. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    У меня клом 30 турбонадставка, дом 200 м2, оцилиндровка, управление внешний датчик, обычный комнатный термостат, гестерезис 0.4 гр С, только батареи, на них термоголовки. Батареи аллюминевые 184 секции. Колебания температуры если нет солнца от 0,5 до 1 гр С в основном. Ровно год эксплуатации 20 октября, расход 4070 м3 газа. Модулирует в пределах работы термостата, то есть пока не нагреет, все устраивает, хотя большую часть года ему и модулировать некуда, ставлю на мин. 18 квт но и этого лишка, да и есть бойлер еще на 200 литров, меня устраивает, еще не фазозависим, инструкция никакая, использовал от Гепарда
  3. max286
    max286
    max286
    Здравствуйте, такой вопрос: есть котел Протерм Медведь КЛОМ 40. Поставил gsm-Термостат ZONT-H1V. Два термодатчика-на первом этаже и на трубе обратки (в подвале, где сейчас холодно). Котел тоже в подвале. Дом зиму стоял холодный, котел установил неделю назад.
    Сейчас немного потеплело, солнце заглядывает в окна... Короче, дом прогрел, в доме за 20 градусов. В подвале чуть более 5 градусов. Из дома уехал (ибо дача), термостат настроил на поддержание 13 градусов. Хочу перед приездом через интернет задать температуру 20, чтобы приехать в теплый дом (ну как и многие), а пока отслеживаю, что там твориться. А творится там вот что: в доме температура не падает до заданных 13 градусов, даже по утрам вырастает (когда солнце напрямую на датчик светит), соответственно, котел не запускается. Ну и хорошо. НО! Температура обратки каждые 4 часа (а, возможно, просто при достижении температуры 5,7 градусов) резко вырастает, а потом медленно падает (см. скриншот). Явно, включается циркуляционный насос СО, запитанный от котла. Собственно, вопросы: это у котла такая настройка? И где она настраивается? Что заставляет включать насос: температура или какой-то таймер?
    GSM - термостат, вроде, не способен включать только насос, тем более управление задано по датчику 1 этажа.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорее всего включается защита от замерзания. Не настраивается.
  5. max286
    max286
    max286
    Хорошо, если так. В инструкции не нашел, может, плохо искал...
    Знать бы точно...
  6. senns
    senns
    senns
  7. max286
    max286
    max286
    Тогда еще вопрос: Кто-нибудь уже подключал ZONT к Протерму (KLOM17) через адаптер E-BUS?
  8. senns
    senns
    senns
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Каким образом. У меня тоже 30ка. И тоже лишка хапнул.
    Винтом настройки максимальной мощности? С манометром?
  10. flyer
    flyer
    flyer
    Через меню, параметр d00, да сейчас и не убавляю стоит на максимуме 26 квт, работает по комнатному термостату, при включении Медведь первые 100 сек. работает на минимуме, так что если не требуется то он и не выйдет на максимум
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    У вас какая версия котла? 17 наверное?
  12. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Как уменьшить аппетит котла клом 40 версия 17, стоит уличный датчик и комнатный регулятор температуры! дом 200кв.м
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Утеплить дом. Других факторов нет. Котел только возмещает теплопотери.
  14. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Куда же утеплять и так все по максимому утеплено
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Urok110, Тогда в чем проблема? Какой расход газа в самую холодную неделю? Ну или месяц? Сколько за сезон? Почему решили что дело в котле? Может быть теплопотери дома подсчитаны? И почему решили что расход газа велик? Воду горячую чем греете? Расход ее большой?
