Газовый котел Протерм Медведь 40 KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Urok110, 24.10.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В том, то и дело, что когда то на это особого внимания не обращали. Точнее обращали, но в другом ключе. А сейчас где искать в качестве ЗИПа эти клапана и горелки?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааа, вопрос. А чем на рязанском заводе их заменили?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Понятия не имею. Я далек от этой темы. Самому интересно. Почитал тут про эпопеи с ремонтами плат протермовских и стоимостью новой. Вот интересно стало есть у нас свое что-то...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сборка и штамповка корпуса.
    Инструкции, взрывные схемы и тех. руководства.
    Ну и старые добрые АОГВ.
  5. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    Нужно было его именно отключить. Все получилоль, я просто рару раз сделал, а ошибка всё на месте, сейчас с 3 раза получилось.
  6. Алекроом
    Алекроом
    Алекроом
    Есть вопрос. После подключения зимнего сада и температуре в районе -30* котёл на двух горелках температуру ТН поднимает, а потом на одной пашет не останавливаясь, температура при этом стоит сколько выставил. Общая отапливаемая площадь 220кв.м. первый этаж ТП+ 7 радиаторов, 2 этаж 7радиаторов ,двухтрубка. Дом КБ блок + 10см базальтовой ваты и сайдинг. Больше всего мучает вопрос не накроется котёл от непрерывной работы.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не накроется. Для котла идеально запускаться при вводе в эксплуатацию и отключаться при утилизации. Но это практически недостижимо:)
  8. rand43
    rand43
    rand43
    Котел Протерм Медведь klz 16, подключил внешний датчик, а комнатный датчик отключил-подскажите плз стоит ли подключить его обратно и как они работают вместе?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Внешний датчик задаёт котлу температуру подачи, а комнатный датчик отключает горелку котла при достижении заданной на нем температуры воздуха в помещении, в котором он установлен. И включает горелка котла, когда температура в помещении снизится ниже заданной.
  10. sar13
    sar13
    sar13
    Добрый день. Имеется котел Протерм Клом 40. Работает неплохо, но есть одна особенность. В теплое время когда не требуется отопление котел очень долго греет воду. Насос загрузки бкн включен на плату котла. При запросе на нагркв воды котел включает насос и греет теплоноситель до 85 градусов. Потом котел выключает горелку, насос загрузки бойлера и теплоноситель медленно остывает до 75 градусов. Таким образом интервалы времени между включениями котла составляют около 15 минут. Время работы горелки около 2 минут. Что можно сделать чтобы котел быстрее грел воду. Котел подключен к контроллеру myheat. Заранее спасибо.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В первую очередь - проверить фильтры. Быстрый нагрев и долгое остывание намекают на это. Если цель достигнута не будет, то можно проверить, не забит ли змеевик бойлера. Потом - не оброс ли он накипью со стороны нагреваемой воды. Ну и затем - заменить насос. Действия расписаны в порядке увеличения трудоёмкости и стоимости. В принципе последний пункт можно сделать сразу при наличии подходящего насоса (например снять с отопительного контура)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возможно бойлер литров 100 а Т в нем 65 градусов.
    Котел с момента пуска так работал ? маловато данных.
  13. sar13
    sar13
    sar13
    Бойлер на 150 литров, воду грею до 60 градусов. Фильтры чистые. По змеевику не могу сказать, бойлер в эксплуатации 3 года, не частого использования. Котел вроде бы всегда так работал.
  14. sar13
    sar13
    sar13
    Как мне видится проблема в том что котел слишком рано отключает насос загрузки бкн, поэтому теплоноситель медленно остывает. У других владельцев данного котла есть такая проблема?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подводящие трубы заужены или фитингов бестолковых куча
    Котел выключает насос после выключения горелки - Вас должно заботить, почему он выключает горелку так рано, а это 99 % при мощности съема ниже минималки. Может стоит блокировка в настройках времени нагрева бойлера - ковырять надо
