Газовый котел Протерм Медведь 40 KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Urok110, 24.10.17.
  1. Urok110
    Urok110
    Urok110
    в самые холодные сутки, вернее 3 суток подряд по 29-31 куб газа в сутки, это без воды, первую зиму было только отопление
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    И почему решили что это много? 1м3 газа это 9 кВт энергии. 30*9=270 270/24= 11кВт/час. Вы считаете это много для отопления 200м2 помещения? А сколько вы хотите то? Котел при этом купили который до 100м3 в сутки кушать может.
    У меня не за три дня а в среднем за месяц столько же получается. Хотя дом меньше. Дом плохо утеплен. Но все равно меньше средне расчетных 100Вт/м2. Поэтому считаю что приемлемо.
  3. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Еще у меня цоколь не утеплен пеноплексом
  4. Gma011
    Gma011
    Gma011
    Запустил в работу первый раз Газовый котел Протерм Медведь 40 KLOM, от работал 3 дня расход около 30 кубов в сутки, дом 1 этаж 90м.кв. теплый пол, 2 этаж 90м.кв. батареи 5 шт 500мм, 12 секций каждая. цоколь 90м.кв.без отопления. утеплен 100мм. пеноплекса
    стены газоблок D500 400 мм. каменная вата плотность 110. 80мм, вет зазор 40 мм, керамика обналичка.
    Дом явно сохнет, влажность в первые 2 дня была как в бане, приоткрывал окна в режим микропроветривания, сейчас можно дышать, вентиляцию не прикрываю, ожидаю снижение расхода газа как высохнет,
    также рассматриваю автоматику по протоколу eBUS,
    кто нибудь подключал адаптер eBUS https://zont-online.ru/internet-magazin/dop/adapter-e-bus-725
    и какой нибудь термостат с возможностью удаленного управления https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty.
    если есть опыт просьба поделиться. работает ли?
    Спасибо.
  5. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Приветствую, у самого такой же котел клом 40, я ставил уличный датчик и комнатный регулятор термолинк В, вообщем удобнее с этими с ними, чуть расход газа меньше стал! У меня стены 350мм газоблок, облицовка кирпичем, 1 этаж теплые полы, второй этаж радиаторы, расход был около 25-30 куб в сутки, но не был утеплен цоколь дома, недавно утеплил цоколь эппс 50мм,посмотрим будет ли лучше от этого
  6. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    Ещё год прошёл, расход газа составил 3970, меня устраивает.
  7. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Клом 30 дом 200кв тянет без проблем? у меня тоже 200кв но клом 40, думаю перебор чуть
  8. flyer
    flyer
    flyer
    Не видно Вы откуда, я с Вологодской области, не самый тёплый регион, даже в морозы под 30 + работает без напряга, есть запас, оцилиндровка 22, не самый утеплённый дом, 40-ка думаю была бы для меня очень излишней.
  9. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Я с мск, после газификации понял что и 30ки бы мне хватило
  10. Gma011
    Gma011
    Gma011
    Доброе утро. пришло оборудование.
    ZONT-H2, и адаптер eBUS, датчика температуры наружного воздуха пока нет. подключил к котлу, установил датчик температуры на 2-ом этаже по которому происходит регулирование, точность регулирования +-0,1 градуса. мне все понравилось, если система работает в заданных параметрах и без проблем, то ни чего не присылает, если что то не так сообщает. в доме еще не живу, и разморозить систему отопления риск значительно снижается, ZONT стоит своих денег.
  11. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Двс спецам. Вопрос по котлу, но если не в тему, перенесите. Начал оформляться в горгазе. Котел 40 KLOM (2010 года, отработал 2 сезона у брата, в отличном состоянии, с док-ми). При проверке проекта последовала невинная просьба предоставить сертификат соотв. В документах на паспорте указан номер сертификата, но на KLO. Все руководства по эксплуатации на KLOM. Погуглил по номеру сертификата, ничего нет. Подскажите, как вырулить в этой ситуации, а то что то мне подсказывает...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На сайте производителя всё выложено. В чём проблема?
  13. Ded61
    Ded61
    Ded61
    На сайте нету. Вот что нашел. Из того, что нашел, сертификат действует только на 40клом17. И на момент выпуска котла действующего сертификата получается не было. :(
    sertifikat_protherm_grizzly_TS-1.png sertifikat_protherm_grizzly_TS-2.png sertifikat_protherm_grizzly_TS-3.png sertifikat_protherm_grizzly_TS-4.png sertifikat_protherm_grizzly_TS-5.png
    еще один не лезет, большой размер
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам нужен действующий сертификат на сегодня, а не действующий на момент выпуска котла.
    Ну ладно. Сертификат на соответствие ТР ТС 016/2011 стал выдаваться с 2011 года.
    До этого котлы сертифицировались на соответствие ГОСТу и помимо него необходимо было получить ещё два документа.
    Это разрешение Ростехнадзора и Санитарное заключение.
    На ваш котёл санитарный не нужен. В нём санитарной воды нет. Бойлер подключается. Вот на бойлер тогда и был нужен.
  15. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Логичнее было бы на момент продажи действующий. Ладно, попробую прорваться, большое Вам спасибо!
