Газовый котел Протерм Медведь 40 KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Urok110, 24.10.17.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    да не. я то всё прочитал, я не могу понять почему насос загрузки бойлера и котловой не подключить на плату. Чтобы в зависимости от задачи котел сам включал нужный насос
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    А то что приключений ищет то это точно.
  3. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Так все и включено. Просто опасаюсь, что, когда подключу все вторичные контуры (еще 4, сейчас только один из 5 в работе), загрузочный насос стрелки потребуется шибко большой (какой?). Сейчас упс 25-40 на 2-й скорости.
    Делаю все сам, поэтому и спрашиваю.
    По поводу ГС - то говорят "нечего там гидрострелить", то ГС это гуд.
    У нас с соседом одинаковые котлы, дома примерно похожей площади.
    У него 3 этажа работают от коллектора без ГС, смеситель на ТП, остальные прямые контуры (2) и бойлер.
    Отсюда, собственно, и взялась тема с ГС - зачем, если и без нее работает? Лишнюю сущность (насос) убрать как бэ, опять-таки.
    Однако, я услышал консолидированное мнение экспертов - не трогать, пусть работает. Я понял. Всем спасибо за обсуждение.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Попался недавно лео
    Насос на загрузку стрелки просто помощнее. Думаю в три раза мощнее это перебор.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Какой надо насос посчитать не сложно, возьмите каждый контур определите суммарную потребляемую мощность на основании мощности, определите колличество воды проходящее через контур с определенной дельтой. Сложите все объемы и это будет увас общий расход потребителей. На основании общего расхода подберите котловой насос .
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Зачастую мощность насосов в контурах избыточна, поэтому не рекомендуется определять мощность котлового насоса суммированием мощностей насосов после стрелки.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да. Это бывает проблематично. Сантехник навтыкает шестерки на контура:aga:. Из пушки по воробьям.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    про это я даже и не говорил
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    большинство подбирает циркуляционные насосы ориентируясь по высоте водяного столба в системе отопления :aga: неучи:cool:
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Или моржа продована.
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    я в этом сильно сомневаюсь
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А что сомневаться. Лепят насосы на каждый этаж. Когда нужен только на теплый пол. Или на три контура тп wilo 25/7 крячат. Вопрос только один. Зачем?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нужно бюджет осваивать:)
  15. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    И снова здрасьте... Снова борюсь со своим Медведем (клом 17).
    Подключил датчик внешней температуры. Термостата нет.
    Датчик видит. Температура правильная. Все пункты в меню присутствуют (D43, D45). Выставил кривую 0,6.
    По графику при температуре 10 подача должна быть 30. По факту 42-52. Кривая 0,8 - то же самое. Мне кажется, вообще ничего не меняется - как было без датчика, так и осталось.
    Куда еще смотреть?
