Газовый котел Протерм Медведь 40 KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Urok110, 24.10.17.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Подачи 30 никогда не будет это не конденсатник. Минималка 40-45. То что до 52 возможно догрев за счёт теплоёмкости теплообменника. Ещё у него защита от конденсата есть. Циркуляционный насос включается только после 50 градусов
  2. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Ну, хорошо. С температурой подачи допустим. Однако котел работает в режиме "остыл до 42 - включился - нагрелся до 52 - отключился - остыл... " и т. д. независимо от температуры на улице. При 20 и более, при 15-17, при 10 - одинаково. Кривая стоит 0,4. Пробовал 0,8 и 0,6. Эффект ноль.
    У соседа днем при температуре 17-20 вообще не включается, только на бойлер. Котлы одинаковые, куплены одновременно.
    А у меня как без датчика работал, так и с датчиком продолжает. Только температуру теперь не дает вручную ставить. Может проблема быть в датчике? Хотя котел его видит, температура правильная отображается, в меню все связанные пункты есть.
    Хьюстон, ай нид хэлп :/
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    к вам в голову не залезешь, я не могу знать что вы там делаете.
    параметр 47 что показывает?
    датчик оригинальный?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если отопление отключено, автоматика насоса каким-то образом будет "дергать" насос в ветке отопления с целью исключить закисание/залипание/заклинивание и т. п (насос подключен к плате котла)? Если нет, то на сколько страшилки с заклиниванием из-за долгого простоя насоса реальны и как их избежать если котел не дает команду на кратковременное включение насосу?
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    опции такой помоему нет, но если насос закиснет то лечится это откручиванием центрального винта и прокручиванием ротора вручную шлицевой отверткой, иногда приходится разбирать насос
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Vladimir36, понял. Тогда что-нибудь придумаю с помощью расписания на Зонте. На ГВС котел так и так работать будет. Пусть раз два в месяц крутанется и на отопление кратковременно, чтобы до разбора насоса не доводить.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    часто зависит от качества теплоносителя и самого насоса
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если тн вода, то что влияет на её качество? Механический мусор?
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    уровень ph, количество растворенного кислорода, соли жесткости. ну и количество подпиток чем их больше тем хуже. И если трубопроводы пластик то и материал трубопроводов
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Спрашивайте, отвечу, что делаю. Параметр 47 показывает температуру окружающей среды. Показывает правильно.
    Датчик неоригинальный, от Строй-арт. От соседского оригинального температура отличается на пару градусов, сегодня проверял. У него 26 было, у меня 24.
    Новое наблюдение: если руками перевести котел в режим только ГВС и дать ему остыть полчаса-час, а затем снова включить в режим "отопление и ГВС", то:
    при показаниях наружного датчика 20 и более (смотрю через п. 47) он отопление не включает. Как и положено. На индикаторе неподвижная батарея. Весь день отопление не включает (на улице больше 20). При показаниях 19 начинает прогреваться - включаться, после прогрева входит опять в " автоколебания" 43-53 в подающей линии и не выключается ни при каких значениях D47, в том числе выше 20. На индикаторе постоянно мигающая батарея. Время блокировки горелки выставлено 2 мин.
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    в этом весь косяк, кроилово приводит к падалову. У соседа я так понимаю с оригинальным датчиком работает четко?
  13. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Если честно - сильно сомневаюсь. СтоИт там некое сопротивление, нелинейно изменяющееся от температуры. Если котел видит температуру правильно - какая разница, что за датчик. Разве что оригинальный ведьминой кровью обмазан.
    Ладно, в любом случае спасибо за участие, будем наблюдать.
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Протермовцы в предыдущей версии "прочухали" что народ не покупает датчики а колхозит их сам, и сделали всё чтобы котел не работал с самопалом. Как надоест играться купите оригинальный
  15. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Правильно, в прошлой версии достаточно было купить за 100 р. термистор подходящий, и всё. Сопротивление от температуры менялось линейно. Теперь сделали комбинацию из нескольких элементов, чтобы график был нелинейный. Сколхозить его сложнее, да. Тем не менее - смысл не изменился. Это просто определенное сопротивление, которому в мозгах котла сопоставлена температура. И торчат из него 2 аналоговых таких провода, без всяких ибусов и прочих хитростей. И если при сопротивлении Х котел говорит, что 20 градусов за бортом - то он должен отработать свой сценарий для этой температуры, как при переходе снизу вверх, так и сверху вниз.
    Как-то так.
