Нужен совет по строительству гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Renovod61, 24.10.17.
  1. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Яма 3 м. длина 1м. ширина 1.7 глубина
    коротковата конечно, но длиннее уже не куда.
  2. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Дорисовал яму (еще урезал) и погреб.
    Погреб накрою двумя плитами: Размеры (ДхШхВ): 2780.00 × 990.00 × 220.00 мм
    Или одной, вторую часть залью.
    Как организовать вход в погреб?
    Почему подвал плохо заглублен?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если она вам необходима- лучше сделать нормальной длины. С короткой одни мучения- даже перестаешь ей пользоваться - потому что очень трудно. :):( Учитывайте как машина стоять будет, как вы залезать и вылезать будете в яму при стоящей машине.
    Стандартная классика- люк с лазом. Люк в любом удобном для вас месте. Но так что бы к нему проход сверху был. А то некоторые планировали это недостаточно хорошо - в итоге люк перекрывался стоящей над погребом машиной.
    Если у вас погреб (часто мы называем его подвалом:))- то нужна хорошая теплоизоляция его и заглубление под землю - для создания в нем нужного микроклиммата для хранения.
    Может и промерзнуть и прогреваться (в зависимости от температуры сверху) и конденсат образововаться - заливая всё в погребе влагой.
    И еще 80- 100 см. земли сверху. :)Для нужного заглубления.
  4. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Придется погреб рыть глубже...
    Сверху плит насыплю 30 см керамзита, потом стяжку и чистовой пол.
    Как вам такое решение?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. :)
    Будет мало. Важна не только теплоизоляция (например керамзит 30 см.) но и расстояние от уровня земли до перекрытия погреба (то есть заглубление:)). Чем ближе к поверхности- тем больше температура в погребе подвержена изменениям от температуры сверху.
    Ведь теплоизоляция не создает температуру - а лишь изолирует погреб. Если источника температуры нет или он слаб- то никакая теплоизоляция не спасет. Простой пример- в самом лучшем термосе с кипятком на морозе кипяток остывает. Или в выключенном холодильнике со временем будет комнатная температура.
    У вас в погребе источник температуры - это земля. По простому - теплоизоляция, заглубление в сумме дают нужный микроклимат в погребе. :)
  6. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Выкладываю файл с проектом, помогите пожалуйста с планировкой ямы и подвала, может еще какие ошибки поправите.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если можно выложите прямо в пост- многим неудобно смотреть как выложено.
  8. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    В рар файле проект.
    С телефона пока не могу выложить.
  9. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Подскажите, как расчитать фундамент из блоков?
    Может программы есть какие?
  10. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Форумчане, подскажите где лучше заказать проект?
  11. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Концепция поменялась.
    Гараж будет отдельно от бани.
    Где бы подсмотреть проект бани...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
