Нужен профессиональный совет
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Piligrimm78, 25.10.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Кстати, эти колодцы не будут ли собирать дождевую и талую воду с кровли? Как считаете?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А вы сами читали ГОСТы и СНИПы на дренаж? Вроде его можно вообще без разуклонки делать. Главное чтобы не вверх. И то работать будет.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вообще, они должны быть закрытыми. Я за крышку почти 1500р отдал :)
    Или вы имеете ввиду не делать ливневку вообще? чтобы вода струями падала к основанию фундамента, просачивалась в землю и достигала дренажа? Я думал об этом. Не лучший вариант.
    размоет.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Так колодцы же. Соединенные прямыми кусками труб. Даже если труба выгнута, то по отблескам на стенах будет видно - в какую сторону. Если отблесков нет - значит она сильно выгнута, больше чем на величину своего диаметра.
    Да, у меня тоже дренаж закопан в песчаных траншеях безо всяких колодцев. Но я сам контролировал работу, потому доволен результатом. И да, работает примерно с середины марта по середину апреля.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Так щели же, геноссе! Эти крышки не герметичные ни разу.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да нет, зачем же. С крыши в водосточные трубы, в потом в сток на рельеф. Не так ее много, той воды. У меня в трубах сток сделан, но, наверное, можно и в лотках.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У кого как. У меня практически герметичные. На нижней крышке я по запарке не загерметизировал соединение с трубой колодца. Ничего не уходит. В любую сухую погоду открываю колодец, а там вода. стоит. А если от дождя туда две капли попадут, так это вообще не проблема.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @stanspb, мне кажется мы отклонились от темы. Не совсем понятно зачем это вообще было делать, но раз сделали - что теперь посоветуете автору?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ох, не знаю. я сделал комбинированный колодец дренаж-ливень. С крыши идет вполне ощутимая струйка воды. Совмещенный колодец делается так: колодец закапывается на 30 см глубже дренажа. Выход в колодец ливневых труб закапываются на 10см ниже дренажа. Выход из колодца ниже ливневки (у меня почти в уровень). Ливневые воды никогда не пойдут в дренаж.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    У меня немножко иначе, все в конечном итоге оказывается в дренажных канавах за забором... Но у меня дом на склоне, перепад, наверное, метра полтора. Потому многое упрощается.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я ему посоветовал почитать нормы. Мне кажется он перегибает палку. Не судите меня строго :) я не строитель.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    По нормам 2-3 сантиметра на метр. 2 для глины. 3 для песка, по моему так. Хотя может и наоборот, на 100% не уверен.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Тут фишка в том, что в идеале вся это вода должна куда-то собираться. И утекать дальше. А не стоять по трубам и колодцам...
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Из колодца делается закрытая труба с уклоном - это да.
    Но наклон собирающих воду труб - это лишено смысла. Если вода будет попадать в трубу в одном месте, то при нихком УГВ в другом месте она просто не дотечет до колодца. Труба то перфорированная. А если собираться будет по всей плоскости зеркала воды, то потечет даже без наклона. Уклон сформируется сам внутри трубы.
    Хотите прикол? У меня тут пару лет был небольшой бассейн. 2х6м, со стенками 250мм, гидроизолированное стеклоизолом. С одного края слив. пол плоский. около 50-100 литров воды покрывает всю плоскость зеркалом воды. Так вот. Если попробовать тихонько, не создавая волны, вылить 2-3 ведра воды с края, противоположного сливу, то со слива потечет только минут через 10. То есть всё это время вода медленно уравновешивает наклон. Я знал что это должно происходить, но не знал что на столько сильно растянуть во времени. Мне казалось - вылил воду, она двинула остальную, через минуту сколько вылил столько слил. А вот нет. Сливается она чуть ли не час. И в ливневый желоб можно налить ведро воды, её там будет чуть ли не до краев, а в воронку в 10м вода начнет сливаться только через минуту.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не совсем понял про ростверк.
    Ростверк это грубо говоря фундаментная балка с точечными опорами.
    Вероятно, что было бы правильно дренаж разместить ниже основания. ИМХО
    Если в договоре не указаны те документы, которых Вам не хватает, то заставить Подрядчика их Вам предоставить будет сложно.
    Хорошо бы если бы был проект. Но судя по всему его нет.
    На объекте должен быть Журнал Заказчика, где указываются все замечания под роспись Подрядчика (его уполномоченного лица).
    Но это должно было бы быть указано в договоре.
    Ну, мы так делаем! :)
    И считаем это правильным, но не самым дешёвым решением.
    Только, эта труба несколько дорабатывается нами в известном контексте. :)
