Нужен профессиональный совет
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Piligrimm78, 25.10.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Дренажная перфорированная труба собирает воду в некотором объеме вокруг себя. В каком - зависит грунта. Ну вот, под давлением грунта воду туда, в трубу загнало, а дальше что? Куда-то она должна деваться, правильно? Иначе труба быстро заполнится водой вся, и наступит равновесие. Что есть дренаж, что нет его. Какую-то часть воды выжмет в колодцы, и все на этом... Если стока нет - все остановится.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    По действующему гражданскому законодательству о договоре если нем что не указано, то стороны должны руководствоваться законодательством, действующими нормами и правилами, и установившимися обычаями делового оборота.
    В данном случае, думаю, можно сослаться на СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)
    "4.6 При осуществлении строительства на основании договора базовыми организационными функциями подрядчика (генподрядчика) как лица, осуществляющего строительство, являются:
    осуществление строительного контроля лица, осуществляющего строительство, в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации;
    ведение исполнительной документации"
  3. Piligrimm78
    Piligrimm78
    Piligrimm78
    Если не сложно- укажите пожалуйста, где я могу ознакомиться с этими нормами. В интернетах слишком противоречивая информация.
  4. Piligrimm78
    Piligrimm78
    Piligrimm78
    Если делать ращуклонку 1-2 мм на метр, то вода не будет уходить по трубам, а будет просачиваться в перфорацию и уходить под фундамент, что не очень хорошо, как мне кажется.
  5. Piligrimm78
    Piligrimm78
    Piligrimm78
    Проекта дренажа нет даже в виде исполнительной схемы.
    Проект фундамента в виде вот такой рабочей схемы. Проекта, включающего в себя всю подушку- нет(
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да на этом чертеже сложно разглядеть все нюансы.
    Но мне кажется, что на этом чертеже дренажные трубы размещены ниже основания песчано-гравийной подушки фундамента.
    А по Вашим словам после строительства они оказались выше.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Смотрите что вы сделали... Под плитой у вас всегда будет сухо. Просто потому, что сам дом препятствует попаданию воды под себя. Вам бы сделать гидроизоляцию, отмостку, например. На метр-полтора вокруг дома, и успокоиться на этом. Еще лучше если бы вы слегка обваловали эту вашу плиту, чтобы сток с отмостки был в сторону от стен.
    А вы, словно специально, мало того что устроили емкости для воды, так еще и проложили трубы для ее подачи под фундамент.
    Не знаю. На мой взгляд, немного странное решение.
    В общем, если не уходить в сторону, то это
    СП 48.13330.2011
    СНиП 2.06.15-85
    СНиП 3.05.03-85 (3.6, 3.10)
    С этого места можно подробнее? Про благодарность мне очень интересно.)
  8. Piligrimm78
    Piligrimm78
    Piligrimm78
    Все верно. Изначально песчаная подушка рассчитывалась 30 см. В итоге реально составила 80 см. Объём песка из 90 м3 перерос в 220 м3.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Шутки шутками, анекдоты анекдотами. Но по снипу именно так и проверяется.)
    СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети"
    "3.10. Прямолинейность участков дренажных трубопроводов между смежными колодцами следует проверять осмотром "на свет" с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. Отраженная в зеркале окружность трубы должна иметь правильную форму. Допустимая величина отклонения от окружности по горизонтали должна быть не более 0,25 диаметра трубы, но не более 50 мм в каждую сторону.
    Отклонение от правильной формы окружности по вертикали не допускается."
  10. Piligrimm78
    Piligrimm78
    Piligrimm78
    Сел изучать и применять к конкретной ситуации.
    Спасибо не очень котируется сегодня ?)
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Специально глянул ваш профиль. Ни одного спасибо вы пока никому не сказали. ...
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Например вот.
    ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ СНиП 2.06.15-85
    правда, я не нешел там про уклон друнажных труд, но там есть ссылки на другие СНИПы.
    Смотрите. Поиск информации в ГОСТ и СНИП делается так.
    1. В яндексе пишите "ГОСТ Дренажные системы" или "СНИП Дренажные системы"
    Рекламные ссылки в стиле "построим дренажную систему под ключ" игнорируете. Открываете те, где написаны циферки и в названиях что-то похожее на то что вам нужно.
    2. В самом документе ищите по Ctrl+F по ключевому слову то что вам действительно надо. Например, "уклон" или "дренаж"
    И читаете всё выше и ниже найденного слова. Всё читать долго и нудно. Если по тексту есть ссылки на другие ГОСТы и СНИПы, то обязательно их открываете. Там может быть то что вам надо.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    СНиП 3.07.03-85 Мелиоративные системы и сооружения
    5.14*. Средний фактический уклон всей дрены при диаметре труб 50 и 63 мм должен быть не менее 0,0025.
    Расхождение параллельных дрен на концах Не должно превышать 1/500 их длины
    Для трубы 50мм это 0,125мм, а если значение берется от 1000мм, то 2,5мм) То есть клон дложен быть, но совсем маленький. Все-таки больше прав я.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Любимая тема на форуме. Выдавать одни стандарты за другие. Это же для тепловых сетей, а не для дренажа. Вот для систем милеорации. СНиП 3.07.03-85 Мелиоративные системы и сооружения
    Если их почитать, то трубу можно вообще как угодно класть. главное чтобы одна относительно другой не смещалась и концы были в одной плоскости. ну и уклончик небольшой.
    Наименование Допустимая величина отклонения
    1/500 их длины
    Отметка устья коллектора или дрены ±3 см
    Боковое смещение керамических труб в стыках 1/3 толщины стенки
    трубы
    Толщина слоя фильтра и присыпки - 5 см
    Длина дрена - 1 м
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот поэтому и уверены 90% форумчан что дренаж надо закладывать с уклоном в 2см/м. Смотрите. Вводим в яндексе "дренаж уклон" первая же картинка:
    Вверху неомер госта. 60% всех посомтревших сразу решают "Ага. В дренаже должен быть уклон 2см"
    30% по номеру госта находят его название "Канализация... " и решают "А, ну да! Всё правильно! У меня же дренаж, а это тоже канал, значит я занимаюсь канализацией. Всё правильно. Уклон 2см."
    И только 10% решаются порыться в самом СНИПе :)
