Нужен профессиональный совет
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Piligrimm78, 25.10.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Не буду спорить. Нашел другой документ, "Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений", 2000, ОАО "Моспроект".
    Там схожие цифры.
    "Продольные уклоны дренажа рекомендуется принимать не менее 0,002 для глинистых грунтов и 0,003 для песчаных грунтов."
    То есть те же самые 2-3 мм на метр. Значит, я с канализацией спутал, извиняюсь.)
    На 14 метров это порядка трех сантиметров. При аккуратных измерениях заметить можно.)
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Piligrimm78, причем, я уверен что ваши строители, хоть и читали СНИП где написано 0,0025 но до конца не уверены что нет другого, где будет написано 0,025. Поэтому и попросили найти его вас, если уж вы утверждаете. Поступают очень осторожно. И правильно делают. Потому что эти СНИПы и ГОСТ часто противоречат друг другу. Я немножко поработал в дочке фирмы "Кодэкс", мы как раз уклон делали на строительные документы. Мало того что они противоречат, так еще и меняются постоянно. Это ладно если вам дренаж 50м закопали неправильно. А если это дренаж вокруг "Зенит арены" и сделан по устаревшему СНИПу? Суды, требование о переделке и банкротство :(
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Хуже не будет, уверяю вас. В РП написно "не менее". Так что 2 мм/метр - это минимум. Больше - лучше.)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А с Вами это согласовали? :)
    Ведь это существенное изменение!
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Согласен. Большой проблемы нет. Я когда дренаж делал у меня была дилемма - с уклоном или без. 5 лет назад было. В итоге решил делать без. Долго жалел. Потом отпустило когда понял что и с уклоном и без него на песке он все равно малоэффективен. :)
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @stanspb, собственно, вопрос-то в другом. Что автору темы со всем этим делать...
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Интересно, а зачем? По моему перебор явный... За счет заказчика, само собой.
    Да и 30 многовато, по моему...
  8. Piligrimm78
    Piligrimm78
    Piligrimm78
    Да, со мной это было согласовано.
    Предпочёл поднять фундамент, чем зарываться в землю.
  9. Piligrimm78
    Piligrimm78
    Piligrimm78
    Я всем, и вам лично, кто оставлял комментарии, сказал спасибо!
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так, они согласовали с Вами только увеличение высоты/толщины "подушки".
    Но не согласовали с Вами глубину заложения трубы дренажа. Похоже они дренаж заложили по старому, а ведь должны и заглубление дренажа увеличить если уж подушку увеличили.
    Иначе, как то не комильфо.
    Я про это пишу, что бы хоть какой то "рычаг" на строителей появился. Тогда, по хорошему проще договориться.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Уважаемый @Piligrimm78, давайте вернемся к началу.
    Это нормально в вашей системе. На этих 14,5 метрах вся вода через перфорацию трубы уходит в вашу песчаную подушку.
    Как вы это выяснили?
    То есть вся вода в итоге оказывается в подушке, так? Фильтруется через нее, появляется в ветке DB, в итоге попадает в колодец D и уходит в слив. Так? Или я что-то не понял?
  12. Piligrimm78
    Piligrimm78
    Piligrimm78
    Я определял прохождение воды путём подкрашивания Ее различными цветами. Исходя из этого и вырисовывается истинный маршрут движения воды.
    Если брать смотровой колодец А за 0,00, то смотровой колодец С имеет отметку -0,23, но вода движется в сторону колодца А, а не в сторону колодца D, который имеет отметку -0,36.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Что значат отметки "-0,23", "-0,36"? Это отметки дна колодца, и места выхода труб? И относительно чего меряли? Относительно уровня земли, или общей нулевой плоскости? Что вообще приняли за 0?
  14. Piligrimm78
    Piligrimm78
    Piligrimm78
    За 0 принял низ дренажного выходного отверстия в колодце А. Соответствующие точки и в других колодцах
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Что-то тут не так. Не может вода не течь сверху вниз. Может недотекать, это да. Фильтроваться и рассеиваться через перфорацию. Но чтобы не втекала даже... Странно.
    И еще - вы точно уверены что вода из ветки АС поступает в ветку ВД напрямую, через подушку, а не через ветки АВ и СД?
