Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @iSuslo, а какое реле ставили?
    А то на выходных взял вот это. Что то не внушает доверия. Обогреватель на 1,5 ква.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Финдер вообще хорошие реле делает. Но 8 А - на пределе. Там две пары контактов?
    Кстати, защитный диод где?..
    Я давеча брал CR-P на 16.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да диод поставлю. И светодиод тоже. Не ну на свет то пойдет например, пару прожекторов на улице. А под обогреватель если ставить то только с пускателем думаю. Контактов у реле 2 да, объединить можно. Соединение реле-колодка хр..нехорошее какое то :aga:
  4. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Контактор ставьте однозначно! Но не потому что реле у Finder плохие (как раз наоборот) а на такую нагрузку лучше контактор.
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Кто ткнет в пост, где освещено про сброс пожарки, что то найти не могу.
  6. Wlad539
    Wlad539
    Wlad539
    https://www.forumhouse.ru/posts/20673824/
    https://www.aliexpress.com/item/DC-12V-Relay-DIN-Rail-Mount-4-SPDT-16A-Power-Relay-Interface-Module-OMRON-G2R-1/32705680314.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.63f11ed1tIi2XA
    Работает 2 год. Управляет водонагревателем 2 кВт и прочей мелочью. Рекомендую.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я вообще думал типа ардуйня подобный шилд поставить :)] там релюхи хоть впаяны.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Новая вводная. Как вы ставите-снимаете с охраны? Я пока через приложение. Но на днях перенес железо все на первый этаж и после снятия с охраны в очередной раз железо оказалось оффлайн. Задумался о физической постановке-снятии с охраны. Подскажите что поставить.
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Можно:
    - брелком китайским
    - брелком нашим с шифрованием (через доп радиомодуль)
    - тачмемори
    - просто выключателем/кнопкой (скрытым в секретном месте, но это уж от бедности если, или каким-то сторонним оборудованием, которое управляет этим входом).
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да заказал уже тач мемори самый дешовый считыватель (светодиод сам прилеплю) и 3 ключа.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Приветствую! Подскажите по оповещателю. Сейчас стоит МАЯК-12-КП Комбинированный оповещатель, 12В, 25мА + звук 50мА, 105дБ, IP55. Нашел в закромах сирену от сигналки Pandora DS-530 — это однотональная неавтономная сирена мощностью 20W, имеющая звуковое давление 117 dB, номинальный ток 1000 mA, 12V, рабочее напряжение 9-15V. Мегу питает БП с резервированием SKAT-12-6.0DIN (в токе не уверен) Аккум на 7 а/ч со ската перецепил на мегу. И думаю с выхода звука 12 контакта кинуть доп реле и запитать эту сирену от аккума.
    Выходы не погорят в меге? Реле например omron g5lc-1, включенное ест 30 мА.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Через реле нормально. Ток выхода 200 ма.
    Только защитный диод в параллель катушке реле не забывайте.
  13. Fisherr
    Fisherr
    Fisherr
    Добрый день всем спецам и начинающим.
    Вопрос: как подцепить радиодатчики Roiscok iDo105 к Меге. Все ли я правильно делаю?
    В программаторе захожу в Радиоустройства, в этот момент открываю датчик и ставлю перемычку напротив батарейки. Жму Добавление... определяется номер $3434$
    Добавляю в Радиозону с задержкой постановки, индикация Охранная, режим СМС.
    В радиоустройствах появилась метка радиозоны на датчике.
    ЧЕГО ДАЛЬШЕ ТО?
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Все, при постановке на охрану сработает придет смс с названием датчика, больше ничего не поддерживается
  15. Tindarey
    Tindarey
    Tindarey
