@Elprog, ну он вроде больше под отопление идет. У меня мега сейчас только на охранку включена. Отопление думаю на зиму воткну конвектор. Да и цена пипец. Просто инет провел, а симка вообще перестала ловить. Хорошо тач мемори вовремя сделал, хоть поставить-снять охрану можно.
Надо было брать Н-2000+, когда давали на тестирование - была хорошая цена. У меня пока в режиме теста стоит на лан, никак руки не дойдут настроить аналог существующей меги 350.
Пару месяцев, каждый вечер (практически) у меня начинают отваливаться датчики тем-ры. Примерно в одно время с 21 до 23. В жто время никакие приборы не запускаются, никаких воздействий не происходит. Кто сталкивался? И что делать? Датчики то пропадают то появляются в новь...
скорее всего проблема передается по сети 220В, может у вас, а может и у ближайших соседей что то сильно фонит в сеть, пообщайтесь с соседями, уточните может кто приобретал новую лампу или блок питания недавно, которое и включается в данный промежуток времени
У меня уже несколько месяцев два 2000+ на одном объекте работают через вайфай... Причем не только с внешним миром связываются, а и между собой общаются (как основной блок и блок расширения)... Да и в своем доме я 2000+ воткнул без провода...
Приветствую! Вопрос по операторам. В комплекте шла симка от би, отработала год-полтора нормально. Сейчас слов просто нет что творится с сетью. Вопрос вот в чем. Сейчас хочу засунуть симку от красных чтоб посмотреть через конфигуратор уровень сигнала и сеть. Симка без денег. Надо что то менять будет в настройках? Потому как пихал симку тоже красных но как оказалось заблокированную. Так вот через комп когда смотрел, оператора писало Би... ну и уровня сети собстна никакого не было.
С другим оператором меняются настройки АР (вроде Мега должна сама поменять) и строку запроса баланса. Через программатор можно сделать руками.
У другого оператора другие названия серверов. Вроде бы при подключении они должны автоматом прописаться как и IP адрес, но бывает, что надо ручками править...
Вопрос, кто знает помогите. Сделал включение насосов отопления по температуре (включение/выключение выхода), чтобы насосы просто так не жгли электричество... как отключить извещения о превышении температуры (включение насосов) и соответственно понижение температуры (отключение насосов). В программаторе пробовал в извещениях ставить НЕТ и только информирование, все равно приходят push сообщения... И еще вопрос, почему графики ВКЛ/ВЫКЛ не отображают включение/выключения выходов, графики пустые? Прошивка бета последняя
работала мега от акб - тоже самое - отвал датчиков в промежутки времени с 19 до 23. Заменил датчики - ничего не изменилось, все равно отваливаются. причем уличное освещение загорается раньше (т.е. не могут влиять на датчики). и еще вопрос - пришла уже 3 партия датчиков из поднебесной, их не видит мега совсем. датчики не те ?
