@Emal1985, мысля была на ардуине проверить. Датчики забыл взять Если получится купить на неделе попробую, а в выходные цепану на сигналку.
Всех приветствую! Вливаюсь в сплочённые ряды с новой sx-350 light. Ранее пользовался двумя sx-150, но они обе сломались с интервалом 2 года и с одинаковыми симптомами: переставали быть доступны (не проходили ни звонок, ни смс) при том, что индикатор уровня мобильной сети работал корректно и симка была жива. Надеюсь, новинка протянет подольше: о) Пока столкнулся с неработоспособностью китайского температурного датчика, который прежде вполне себе работал на sx-150. Ума не приложу, чего ему надобно: на клеммы 23-24 меняя полярность подключал, и кнопку "сбросить датчики" нажимал - капризничает. Также отмечу случившуюся необходимость установки на Windows 7 для работы утилиты настройки помимо "...Драйвер «CDM20814_Setup» необходимый для подключения устройства по USB." ещё и Silicon Labs Virtual COM Port (VCP) driver for Windows (файл CP210x_Windows_Drivers.zip)
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, беспроводной приемник-передатчик, для удаленного управления контактором 220V с выхода Mega SX350 через промежуточное реле. Пока что нашел только ZAMEL Передатчик Zamel RNM-10 Приемник Zamel ROM-01 Контактор находится в 40 метрах от Меги. Может кто знает другие варианты оборудования такого же класса? (китайские реле с брелками не интересны)
Привет, коллеги! Вопрос, а как-то можно сделать ПОВТОРЯЮЩУЮСЯ команду? Чтобы я в веб-морде нажал кнопку, и SX-350 начала два раза в минуту дергать выход ON/OFF - и так раз 20-30. Перечитал инструкцию, искал по форуму - не нашел. P. S. Конечно же, меня спросят, а почему это надо? А потому что при запуске котла после простоя хотя бы дня три - он у меня не пускается. Срабатывает какая-то автоматика, видимо по тяге - труба холодная и во влаге, котел решает что навихнадо и выплевывает аварийную кнопочку наружу. Решал путем сервопривода, жмякающего на аварийную (выскакивающую) кнопку на котле. Иногда надо котел было по раз 8-10 пускать последовательно, пока труба не прогреется. А теперь новая беда - Билайн станцию убрал базовую или что, и теперь GSM сигнал вместо 5 палок - 1 палка, часто пропадает покрытие на 2-3 часа... И в те моменты, когда сигнал еще есть - надо успеть дать такую команду с повторением, не получается сидеть рядом с веб интерфейсом и вручную жать на кнопку.
Сделал вот что для проверки: cyнул (другую!) Билайновскую симку в кнопкофон (который только GSM-900 и максимум GSM-1800 ловит безо всяких 3G/4G/LTE), и он у меня тут билайновской сети найти не может. Причем это я на втором этаже дома, а не как SX-350 с антеннкой еле дотянутой с подвала до 1 этажа! Короче, похоже что Билайн (а это ближайшее блин Подмосковье) похерил базовую станцию на 900/1800MHz, и Зонт цепляется иногда за далекую соту... Решения два: 1. Посоветуйте антенну под GSM направленную, чтобы с разъемчиком как на плате SX-350. 2. Есть у Мегафона или МТС соответствующие контракты для автоматики с похожими тарифами?
@Emal1985, @krasnoff, собрал все в кучу. Подключил один термометр новый, второй который не завелся на меге. Все работает. Надо ТП дергать. Прошивка у меня Тип устройства Mega SX-350 (414) Установленная версия ПО 148:272
Модули системы F&Wave Правда я для включения света на даче купил простейший блок управления люстрой на 3 канала TDME за 600 рублей, прикрутил вот в субботу.
смИшно! Да только вот эти тарифы в паблик не публикуются. Например, найдите-ка мне на сайте Билайна для обычных клиентов - предложение контракта с тем же тарифом, что нам Микролайн в комплекте дает.
