РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот осцилографа нет. Я датчики которые не завелись на ардуину цеплял. Там они работают.
У меня вот нет не ардуино, не осцилографа. а на схеме мк - я так понял контроллер? т. е. к меге или зонту?
Позвонили. Сказали что в прошивке ничего не меняли, и все должно работать. Посоветовали только попробовать как я сказал по 3х проводной схеме цепануть. Резистор не нужен. Их датчик для теста брать что то жаба душит Кто еще будет пробовать обратите внимание что датчикам надо 5 вольт, а на меге 12 вольт идет. Нужно кренку ставить 7805
Можно взять батарейку для проверки. 4,5 в нормально должно быть. Даже от свежей литиевой, 4 в должно завестись
С датчиком такая же история - работает только с внешним питанием (на ардуине тоже работает только с внешним питанием). Датчик с проводом в гильзе. На меге проверял так, запитал только от юсб шнурка. На зажиме +12 АКБ появилось 3,6 В, от этого напряжения и запитал датчик.
Это кривые датчики, не оригинал. Как вариант можно попытаться запитать их от двухпроводной шины спаяв внешнюю цепь из диода и конденсатора..если уже проложены только два провода.
Подключал сегодня напрямую к меге (зонт 1000) датчики из трех разных партий. при подключении остальные датчики, как и эти, перестают работать в системе. датчики не рабочие чтоли?
