Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. dimonvideo
    dimonvideo
    dimonvideo
    Ростов-на-Дону
    Нет, отоплением не управляю, шина клайн не используется.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если посыпятся ошибки попробую, посмотрим что с ОТ будет он у меня есть.
  3. dimonvideo
    dimonvideo
    dimonvideo
    Ростов-на-Дону
    Пять вольт можно внутри поискать, но не кайф было разбирать, или кренку городить
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Перенес сообщения в данную тему
    Отключаю датчики температуры считыватель принимает заранее сохраненные ключи, ставится и снимается с охраны, подключаю температурные датчики считывание ключа считывателем производится, но постановки и снятия не происходит. Напомню Мега работала как охранный прибор без датчиков температуры, но со считывателем, все датчики температуры ранее подключались к Н-1, сейчас объединив опять мух и котлеты по отоплению прибор работает, на охрану встает только с приложения и вэб
  5. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Вот про что и речь. ПЗА ОТКЛ, был назначен Тдатчик теплоносителя. Однозначный косяrк Меги. Убрал из назначеннных Тдатчик теплоносителя стало норм
  6. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Подскажите, когда Мега в режиме термостата передает сигнал на включение котла, она подаёт ток на контакты реле или наоборот разрывает цепь? (Там. е. как подключать реле, нормально замкнутое или разомкнутое) ?
  7. dend70
    dend70
    dend70
    Вызывает сомнение в оптимальной работе термостата, пробовал включать и отключать ПЗА, на графике включения котла это никак не сказывается. Температура обратки отключена.
    просьба подсказать, насколько такой режим верный и куда копать для выхода на более оптимальные режимы работы котла. (если таковое возможно)
    ps котел подключен по ОТ.
    прошивка 202
    спасибо
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Реле нужно разомкнутое или перекидное, подключаетесь к с нормально разомкнутым контактам, Мега при включении нагрева подает питание (или замыкает контакты, в зависимости от подключения) на запрограммированный выход, реле срабатывает, замыкаются контакты, включается котел
    ПЗА управляет температурой теплоносителя (датчиком) и ограничивает его по нагреву, при повышении температуры на улице. При работе с ПЗА в настройках зоны необходимо обязательно указать датчик температуры теплоносителя, ну и уличный само собой, выбрать кривую, которая и будет ограничивать температуру подачи или обратки, смотря чего вам необходимо, соответственно во вкладке отопление в программаторе должно быть тоже указана работа зоны с ПЗА
  9. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    поддержу,
    мега 350 удалось прицепить датчик температуры, но при подключении обратно считывателя TM все датчики исчезли и не появляются... и как с этим бороться?
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Считыватель у вас какой? Простой без питания или с питанием? У меня с питанием для карт прокси, сегодня для проверки поставлю простой с двумя проводочками, затем если не заработает, буду отключать датчики температуры по одному
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Поставил дешманский считыватель для ключей DS1990, собака работает четко, подключаю Матрикс пикает, но чтение ключа не происходит, с болидовским Proxy-3A та же петрушка, проблема в том, что для снятия и взятия на охрану Меги удобно было бы использовать ключи от домофона (Proxy), но не канает, что то со считывателями не так, либо с шиной 1-wire у Меги, без датчиков температуры работает, подключаешь 18S20 считывание ключа не производится
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Пипец, нашел на каком то левом сайте инструкцию от Меги-150 и там черным по белому написано, Совместная работа считывателя Proximity карт EM-marine и термодатчиков невозможна, придется колхоз городить
  13. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    дешманский КТМ-Нк из тинко. у него 4 контакта, 2 на ключ, 2 на светодиод индикации режима охраны.
    индикация режима запитана через общую землю с датчиками и считывателем. и вот я думаю мог я датчики спалить...
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Вряд ли, может плюс и минус на считывателе перепутаны?
  15. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Неа, только что воткнул новые датчики и усё зашелестело
