Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Друзья!
    МегаSX350 (H-1000). Три контура. 1- чисто котел 072, 2 - ТП в баню, 3 - ТП в дом
    До установки сервопривода на трехходовой в 3 контуре тупо включался насос по температуре воздуха в доме.
    Вчера наконец установил сервопривод, подключил.
    Теперь насос работает постоянно что в комфорте, что в экономе, даже если запроса на тепло от контура нет, если не выключить отопление вообще.
    Что-то я в затупе... Можно ли сконфигурировать систему так, чтобы в простое контура и насос не работал? Не используя отдельный выход?
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Смесительный для того и придуман, чтоб работать постоянно:). А иначе чем он будет отличаться от вкл/выкл. Его задача подобрать оптимальную температуру и ее держать. С выключенным насосом это не получится.
    Если очень хочется, можно включать насос по температуре улицы.
  3. arv13
    arv13
    arv13
    Народ, я правильно понимаю, что Mega SX-350 Light за 7300 и H-1000 за 18 300 - суть один прибор с разными прошивками?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня дача, отапливаемая. В качестве отопления только ТП. Держать во время отсутствия комфортную температуру незачем. Потому в режиме Эконом только поддержание. Но после выходных, пока дом остывает (а это пара дней точно) гонять ТН смысла тоже не вижу.
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    да. но мегу (отопление) вам не включат щас, только купленную до 1 августа 2018 (если не ошибаюсь)
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Камрады, еще вопрос, появившийся после внимательного прочтения инструкции :)
    На насос смесительного узла назначать отдельный контур или не нужно?
    У меня в текущей конфигурации ни на одном контуре из трех не стоит галочка "циркуляционный насос" :|:
    У кого как? Какие рекомендации?
  7. Максим044
    Максим044
    Максим044
    Краснодар
    Добрый день. Нужна помощь в подключении темодатчика к системе Mega SX 350, Понимаю что первое что мне могут ответить, так это то что купи тот датчик что советует производитель, но ... есть датчик DS18B20 от автосигнализации Pandora. Ну никак не могу его присоединить к системе. в этом датчике ТРИ провода. и сколько я не пытался применить разные комбинации система не может определить наличие датчика.
    Только при одной комбинации система нашла датчик но нет показаний ТЕМПЕРАТУРЫ.
    Может кто подскажет в чем моя ошибка?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Два крайних провода вместе и на землю, средний на + шины.
  9. Максим044
    Максим044
    Максим044
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста какая клемма является землёй.
    А какая клемма является + Шины?
    Спасибо ещё раз
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В инструкции есть, с телефона не подскажу. Имеется в виду шина 1- wire
  11. Максим044
    Максим044
    Максим044
    Краснодар
    Если я правильно понял Земля это 24 Клеман, а шина 23, верно ?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, совершенно верно. :super:
    + шины это 23 клемма.
  13. Максим044
    Максим044
    Максим044
    Краснодар
    Все подключил как подсказали...
    Датчик видит, а данных нет
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сколько времени ждали?
    Сброс термодатчиков делали?
    Показания могут появиться с некоторой задержкой в 3-5 мин.
  15. Максим044
    Максим044
    Максим044
    Краснодар
    Да, конечно сброс датчиков сделал, ждал минут 5 и после сброса появилась эта картинка
