РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Берете любой проводный датчик уровня - устанавливаете внутри ЛОС (очистных сооружений) - а провода от него подключаете вместо геркона к датчику открытия двери 433МГц установленному в герметичную коробку. У меня два датчика температуры/влажности (ML 719) умерли, причем как-то странно. перестали передавать показания температуры и влажности, хотя были на связи... серийник показывали, затухание, напряжение батареи... А причина, как я думаю - присутствие газов выделяемых в процессе работы очистных сооружений + влажность... Такие же датчики в двух теплицах жили больше года, а в погребе датчик живет второй год (один правда начал жрать батарею - окисление на плате - почистил - покрыл лаком - живет дальше)...
Для других целей купил вот такие коробки в Чип и Дип... жесткие... судя по конструкции хорошая герметизация... в нижнюю часть коробки умещается герметичный кабельный ввод PG7... У меня в будку септика заведена витая пара... а радиодатчики вешал для того что бы понять температуру и влажность зимой... получил пугающие данные - влажность 94-99%... температура не ниже нуля... а вот провода за год поменяли цвет... ПВС белого и оранжевого цвета стал темно коричневым... оттуда и вывод сделал про "вредную газовую среду" внутри... А про использование датчиков 433Мгц для целей отображения аварийных сигналов в Зонте я писал в теме тестирования Н2000+ https://www.forumhouse.ru/posts/25067726/ https://www.forumhouse.ru/posts/25071680/
@Z_Oleg, извините, я профан в этих вещах. Какой проводной датчик уровня взять? и как его подключить к датчику открывания?
Я покупал в Чип и Дип вот такие... сейчас почему то не поставляют... использовал как датчики уровня в емкости для полива теплиц. Для септика купил на АлиЭкспрессе внешне даже провода такие же В датчике "открывания" - выпаиваете геркон, а вместо него паяете провода датчика уровня. Тока на всякий случай повторюсь - сигнал "тревога" с датчиков 433Мгц (в том числе и с датчика открытия двери) будет приходить только в момент срабатывания... далее датчик не передает своего состояния - т. е. Зонт не знает о том, что датчик продолжает оставаться в состоянии "тревога" и сбросит "тревогу" в веб интерфейсе... вне зависимости от того как долго длится переполнение в Вашем случае... в следующий раз Вы получите сигнал после того как уровень упадет до нормального и опять поднимется выше датчика...
Здесь не в Зонте проблема, а в стандартных радиодатчиках 433МГц... что датчик передает, то Зонт и показывает (отрабатывает)... Один из вариантов я описывал в теме про Н2000+ https://www.forumhouse.ru/posts/25067726/ https://www.forumhouse.ru/posts/25071680/ Суть решения - заставить радиодатчик (или передатчик) 433Мгц передавать сигналы "тревога" через короткие промежутки времени до тех пор пока основной датчик (система) будет находиться в тревожном/аварийном состоянии. Основной недостаток таких решения - датчик умеет передавать только сигнал "тревога", а сосотояние "норма" - увы - от такого датчика не получить... т. е. если не поступает аварийных сигналов - это не однозначно означает, что датчик "впорядке" (например - могла сесть батарея, или на датчик не подается элекропитание или он просто сгорел ...). Поэтому использовать датчики 433Мгц не имеющие хотя бы двух состояний - "норма" и "тревога" для индикации критичных аварийных сигналов - не стоит. Вариант первый - использовать проводные датчики подключенные ко входам Зонтов. Вариант второй - использовать профессиональные радиоохранные системы (те в которых контролируется нормальное и тревожное сосотояние датчиков, а идеально - состояние батареи и затухание радиосигнала), а сигнал тревоги с них подключать к Зонту. Вариант третий - дождаться когда Микролайн сделает свои охранные датчики 868 Мгц или договорится с кем то из производителей "нормальных" датчиков и подцепит их протоколы обмена к Зонту...
Вход зонта понимает аналоговый сигнал 0-10 вольт и может его показывать как датчик температуры, 1 вольт = 1 градус.
Просто реле... Это если речь идет про контроль типа - "есть/нет"... А себе я поставил бы измеритель напряжения 220В... Периодически даже электроинструмент подвывать начинает... интересно проследить что творится в поселковой электросети... в доме куча бытовой техники всегда в сеть включена... Стабилизатор ставить типа - на всякий случай - жаба давит... а так возможно повод будет... Может кто-то ставил? Посоветуйте.
Виноват...для такой штуки нужен аналоговый вход... на Меге только дискретные входы... Но такую штуку можно подключить через адаптер OWA...
Ошибаетесь, у меги аналоговый вход, по крайней мере у меня висит аналоговый датчик давления и показывает на графике. Пишет что 2 градуса давление.)
