РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да Мега понимает аналоговый сигнал на входе, использую для мониторинга станции очистки. Параллельно воздушному клапану (у меня Астра) поставил БП от телефона и выход завел в Мегу. Теперь прямой фазе соответствует 0 на входе, а обратной - 6-7 вольт. Для мониторинга 220 можно поставить обычный трансформатор с простейшим выпрямителем, только желательно подобрать коэффициент трансформации такой, чтобы при 220 на сети, на выходе, после выпрямления, было ровно 22 вольта. Дмитрий, из Микролайна, как то говорил, что аналоговый вход допускает 28 В (возможно лучше уточнить). Мега тогда будет отображать напряжение в режиме 1 вольт = 1 градус. Ну или через адаптер OWA, тогда можно сразу вольты показывать.
Любое реле на 220 переменного, на контакты вешаете +12 через резистор 2 кOm. Подключаете на любой вход и настраиваете тип входа "появление 12 в" или "пропадание 12 в", можно замыкание на землю организовать. Вариантов тьма. Остается настроить оповещение и все.
Пропадание питания, при наличии аккумулятора, Мега и так просигнализирует, без задействования входов...
Попробую... вот такую штуку сегодня выписал... на выходе судя по отзывам синус, который регулируется подстроечником... в марте напишу что получилось...
Что бы короткого замыкания не было и не спалить ничего, возможно вход защищен, но бережёного Бог бережет.
то есть я могу ненужный блок питания от телефона, отрезать штекер, вставить в розетку и подвести на вход меги?
Совершенно верно. Мега будет отображать этот вход как проводной термодатчик, поэтому важно, чтобы на шине 1-wire было меньше 10-ти датчиков.
Это если нужен график наличия питания, вход еще и настраивать надо, а если просто оповещение то можно просто отправить смс с текстом, что на входе Х пропало напряжение, или появилось...
Если хочется блок питания - то на выход БП я бы повесил промежуточное реле, а его "сухие контакты" на вход Меги... меня жизнь научила - не подавать на вход контроллеров "чужой" источник питания, чтобы нечаянно не спалить входы... Получить график напряжения, точнее изменения напряжения не получится - БП для телефонов стабилизированные... а что бы получить график "есть/нет" - нужно настроить вход как для охранного датчика (жалко отдавать для этого десятый датчик температуры )... Кроме того можно вывести на экран статус этого входа и наблюдать - есть ли напряжение в данный момент (я по такому принципу слежу за состоянием клапана наполнения поливной емкости, чтобы понимать как быстро расходуется объем емкости на полив).
Далеко не все стабилизированы. У меня есть несколько БП для телефонов еще с 50 Гц трансформаторами и без стабилизаторов. Да и более современные, импульсные БП, тоже не всегда стабилизируются по напряжению, ведь для зарядки часто достаточно более менее стабильный ток.
