Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    даже не знаю, давно было. 3 датчика температуры, дом, улица, теплоноситель. потдерживает температуру в доме 24градуса. условно так то, на самом деле от 22 до 26. а дальше не знаю что посмотреть, на графике щелканье релюшкой не отображается
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Перезагрузить, как минимум
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Частые включения реле бывают только при работе по теплоносителю, не верю что при разбеге 22-26 воздуха котел тактует. Значит в настройках потерялся датчик по воздуху.
  4. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    нашел бп 12в 500mA, с фиксированным напряжением. Тогда я его бросаю, как вы писали минус на землю, плюс на вход, но вместо температуры могу другой датчик указать с сигналом есть/нет? Так как температурный бессмысленно
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В свойствах входа выбираете наличие/пропадание 12 вольт и настраиваете текст оповещения. Между плюсом блока питания и входом обязательно сопротивление на 2 кОм, иначе спалите вход.
  6. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Тут предлагали минус на землю - клемма 2, плюс на номер входа. Как я понял не должно ничего спалиться в этом случае
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А я разве написал про другие клеммы? Теоретически не должно, а на практике наличие дополнительного сопротивления не повредит. Кто знает, что плюет ваш блок питания в момент включения. Мне больше нравится реле для такого контроля, Вы пошли другим путем.
  8. Shaets
    Shaets
    Shaets
    Подскажите, возможно ли запитать цепи управления нагрузкой напряжением 24В вместо 12В?
    Заранее спасибо.
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Через доп реле без проблем
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Лучше уточнить в техподдержке. Вроде микролайн обещал до 30 вольт для транзисторов ключей...
  11. Shaets
    Shaets
    Shaets
    Уточнил в тех поддержке.
    У меня есть реле с катушкой на 24 В и контактами на 16А 220В. Хочу управлять сразу без промежутков тёплыми полами. Блок питания на 24В тоже есть. Так вот, в тех. Поддержке сказали что можно запитать ключи 24В, но минус блока питания соединить с минусом меги. Все должно работать вроде).
  12. Shaets
    Shaets
    Shaets
    Подскажите, можно ли с Mega SX управлять радиоуправляемой розеткой с частотой 433?
  13. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Вопрос техподдержке, очень срочный.
    Может кто то еще подскажет.
    Задрала меня эта мега, уже около полугода, может чуть меньше, уменя отваливаются датчики по вечерам (уже писал). Никак не могу победить.
    Отключаю датчик, который отваливается, начинает другой или другие.
    Вчера психонул и переделал все соединения, сделал все жёстко, отключил все датчики, которые когда либо отваливались, и... Начали отваливаться другие, которые никогда не отваливались.
    Сил моих больше нет, за вечер 10-30 смс с отвалом.
    Менял бп, подлючал просто от акб, ставил стабилизатор.
    Ничего не помогло.
    Датчики как оригинал так и Китай. Все они работали около года или больше, проблем не было.
    Login emalmega
  14. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Отключил все датчики, и стал по одному подключать. 4 шт подключил, норм, подключил пятый и началось отвалы. Подключил с кабелем около 10м, кабель utp 8 жил, в экране, черный, и все датчики отвалились. Такое и с другими датчиками, которые висят на другом кабель на расстоянии около 20-25м.
    Подключил программатор, перед тем как отваливаются все датчики появляется сообщение о касании ключа. Набросок (2).png
    Прошивку обновил до последней бэта. Эффекта 0
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Народ пишет, что помеха по питанию идет. Т. е. в доме есть устройство которое сильно фонит на цепи питания 220 высокочастотным сигналом. Обычно это импульсные источники, зарядки, светодиодные лампы, и прочая...
