Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Пробовали те же действия только от аккумулятора? Без подключения к сети.
    Еще часть Мега-350 шли с резистором подтяжки шины 1-wire с резистором 4,7 ком.
    У таких устройств помехоустойчивость была ниже и нагрузочная способность шины меньше.
    Исправить можно заменив резистор на 1 - 1,5 ком.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Посоветуйте проверенного продавца датчиков температуры на Али. Уже второй раз приходят неработающие в Меге.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может проще здесь купить?
    Чуть подороже, но хоть можно быстро предьявить.
    Брал в силайнс - из 10-ти - все 10 рабочие. брал в другой конторе (в москве) из 10 шт - 3 шт не отозвались, может будут в трехпроводке работать...
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Как-то привык что в Китае прилично дешевле, не знаю насколько легко их будет вернуть, они ведь могут быть рабочие, просто именно в Меге не работают. Пару лет назад покупал в нескольких местах на Али и себе и друзьям, все работало. Не осталось только продавцов в истории.
    В силайнс вроде в 2 раза дороже
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Snow77, Все что брал в чипидипе и митино, все работают.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Купил на али два десятка датчиков в гильзе по 70 руб.- ни один не заработал...
    В силайнсе брал без гильзы, высверливал гильзы и заливал эпоксидкой...
    А куда деваться? :(
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Раньше из китая в гильзах заказывал много, все работают до сих пор. Но года полтора назад из того же магазина начала приходить хрень. Пробовал пару других магазинов, то же самое. Либо совсем не работают, либо начинают работать с внешним питанием но на высоких температурах начинают периодически отваливаться, или совсем коротят шину. Из последних 60 шт 40 выброшено, 20 запустилось по 3хпроводке, но из них уже штук 6 вылетели, 2 сейчас периодически в трансе. В наших магазинах та же история. Видимо все старые запасы закончились, а новые пополняются из выбраковки.
    Вполне вероятно что так и придется делать, хотя и лень:).
  8. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Пробовал и от отдельного акб, и от резервного, и через стабилизатор, и да разные ставил. Все одно.
    До этого, после отладки, работало все норм больше года, и помоему летом, начались отвалы.
    Насчет резисторов хз, где посмотреть?
  9. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Тоже самое, три партии от разных продавцов и все не рабочие
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Попробуйте вспомнить, может что то новое к сети подключили в этот момент.
    Экран как подключен?
  11. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    У меня тоже было на ноуте так, когда программатор подключал, постоянно писал касание ключа. Взял другой ноут, все исчезло. Правда датчики не отваливаются у меня...
  12. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Вообще ничего не трогал. Само начало летом. Сначала думал скачки какие то в сети или варит кто то. Что странно, отвалы начинались примерно в один и тот же промежуток времени, вечером с 19 до 23 часов.
    Экран никак не подключен, если вы про экран в кабеле. но отвал идет по разным датчиками, на разных кабелях, с экраном и без него.
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Может лампочку какую нибудь поменяли, или телефон новый купили с шумящей зарядкой?
    Это плохо. Неправильно выполненный экран сам может стать антенной для помех.
    Загляни в личку.
  14. Вадим111
    Вадим111
    Вадим111
    Форумчане, будьте добры подскажите как подключить к Меге 350 бойлер. Какие реле нужно и схема подключения (на пальцах разъяснить, т. к. я не спец в этом деле) приемного буду благодарен.
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    На пальцах не получится, нужно не только инструкцию к меге прочитать, но и знать как устроена Ваша СО.
