РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС После перехода на последнюю прошивку, мега регулярна стала отваливаться от сервиса, минут от 15 до 40. Причем прием уверенный, 3 деления и голосом дозвониться до нее можно, хотя показывает "не на связи". На старой прошивке такого никогда не было Причина в последней прошивке, или все-таки опсос виноват?
У меня с Зонтом такие проблемы были, с Мегой не было, оператор один, устройства стояли рядом, Мега в норме, Зонт частенько не на связи
Так самое интересное, что если на мегу позвонить голосом, в момент когда она не на связи, то она на связь сразу выходит. Началось такое на последней прошивке, до этого все замечательно было
это совпадение скорее всего, проверяйте баланс, правильность апн, оператор бывает глючит. да именно так. Проткол проксимити считывателей не позволяет их использовать совместно с другими 1wire устройствами. если это просто контакт для обычных ключей, то должен работать. но требования к топологии должны быть соблюдены. расширенные настройки режимов терморегулирования позволяют задавать регулировочный датчик отличный от назначенного по умолчанию. она так не умеет. может просто интернет не оплачен и оповещения так долго доходят. поставьте галочку - не реагировать на другие ключи на вкладке Пользователи.
@SolDmitry, Дмитрий, скажите а есть хоть какая то развязка между питанием и аккумулятором? Хочу подключить акум от бесперебойника а там своя зарядка.
Ребята подскажите, при работе от аккумулятора и падении напряжения на нем до 8 вольт мега как сумасшедшая дозванивается и шлёт смс о сработке датчика движения, у всех так?
@mario29r, у меня так же!, это наверно не мега, а сам датчик движения при понижении напряжения глючить начинает, даёт ложные срабатывания
Привет всем, возникла другая проблема. Переделал систему отопления под многозонность. Теперь три зоны нагрева, котел настенный двухконтурный, зоны настроил все работает как надо, теперь проблема с гвс, мега не знает о том что я запустил котел на гвс, 1 зона насос котла отключается при переходе на гвс, а вот вторая и третья зоны не выключаются, насосы шпарят по заданному алгоритму, при этом температура гвс падает. Собственно вопрос, как сообщить меге что включен режим гвс и отрубить насосы 2 и 3 зоны и при отключении гвс вернуть все в зад?
Дмитрий писал, что программно не решена пока задача. Приоритет можно организовать с помощью доп. внешнего реле. Его катушку подкл. параллельно ЦН ГВС. Перекидной исп. контакт подает питание на управляющие цепи ЦН1..ЦН3 когда ЦН ГВС откл.
Пока никак, мега не понимает режим ГВС на двухконтурных котлах. Это не 1 зона отключается, это котел переходит на режим ГВС, а мега держит 1 зону включенной.
Мысль одна есть, подключить один из входов на расходомер управления ГВС котла, назначить при срабатывании этого входа выключать насосы всех зон, единственное желательно бы развязать провода котла от Меги, дабы не было конфликтов, но как это сделать пока не соображу. Через ОТ тоже не понимает? да у меня уже было так сделано в однозонной системе, потом это лишнее реле убрал, понадеялся на ум Меги, а оказалось зря
