Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Проводные ИК работать будут любые аналоговые, не адресные. Схема есть в инструкции
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А мне это зачем? Я это знаю.
  3. arv13
    arv13
    arv13
    Народ, подскажите датчики нормальные проводные (движения, дым/температура, CO)., Планировал те, что устанавливаются в потолок как светильники (кроме СО)., не могу со ориентироваться на алике. Или лучше от микролвйна брать.
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Любые не адресные с сухим контактом и временем сработки не менее 2 секунд.
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я подтвердил своими знаниями ваши, процитировав ваше сообщение. Естественно это сообщение было не для вас
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Спасибо конечно, но автор вопроса может не прочитать. ;-)
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Камрады, а считыватель ключей можно подключить только TM под таблетку, или можно под EM?
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    При подключении ЕМ перестанут работать проводные датчики температуры, особенность шины 1ware
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Кстати, коллеги.
    Подскажите, если в курсе.
    Имеется микролайновский беспроводной термодатчик. В этом году начал жрать батарейку, как не в себя... Сначала, когда он сожрал новую за 2 месяца, я грешил на то, что купил гуано... Но вторую (другого производителя) он сожрал за полтора месяца...
    Гарантия кончилась, в утиль?
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Вскройте корпус и тщательно (спиртом и кисточкой) помойте плату датчика, осмотрите на предмет коррозии (при коррозии между контактами, контактными дорожками образуется проводящий солевой налет) и аккуратно очистите эти места. Если причина в коррозии и датчик только температурный (не температура + влажность) покройте плату специальным лаком для печатных плат. Если это термогигрометр - можно покрыть лаком все кроме сенсора влажности.
    У меня один датчик, что висел в теплице, а затем в неотапливаемой мастерской однажды за два дня съел китайскую батарейку... Вскрытие показало - следы жизнедеятельности насекомых плюс медный окисел межу контактными дорожками... мыл дважды... первый раз не очень тщательно - следующая батарейка села за три недели... сейчас висит уже пятый месяц...
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Z_Oleg спасибо, попробую указанные реанимационные мероприятия :) вдруг ему еще в утиль рано :)
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Может быть можно через какой нибудь эмулятор завести em? Не хочется таблетку заводить.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А не подскажете в чем конкретно разница?
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я не пробовал, да и вряд ли что то еще можно к Зонтам или Мегам подключить.
    Это давно было, списывались с разрабом Дмитрием, не работает и все тут, разрабы молчат, я тоже мучился, потом поставил таблетку и забил. Вроде при поднесении ключа были траблы, он определялся как новый термодатчик, если отключить все DS1820, то считыватель ЕМ работает четко. Совместно считыватель ЕМ и DS ни как
  15. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Форумчане! Подскажите как сделать, что бы при включении/выключении кнопки режима (в Приложении или в Вебе) включался/выключался нужный мне выход?
