Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @capnemo48, это чтоли? В инструкции все написано.
  2. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
  3. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Вообще то, нет. Это скриншот кнопок пользователя. Мне нужно не это. А типа как в Н-2000 (с релюшками) реализован алгоритм управления выходами (контурами).
    Я делал во вкладке "Отопление" в Программаторе по температуратурному интервалу, но меня это не много не устраивает. Сейчас надо ТуПО при включении кнопки режима, включить выход, при выключении выключить.
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну оно так и работает. Эти кнопки управляют 3мя реле :nono:
    Н2000 у меня нет, не в курсе что там.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Делаете через программатор сложную кнопку со статусом как описано в инструкции и назначаете ее на конкретный выход.
    Нажали -включилось, еще раз нажали - выключилось.
    Только это не кнопка режима, это кнопка пользователя.
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну я их и выложил ;)
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если именно через кнопку режима то никак, кнопки режима управляют только контурами. Если сможете создать контур с этим выходом, тогда вперёд. Не совсем понятна цель этой задачи, может стоит подробней описать?
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Там на сколько помню простые еще кнопки есть без состояния.
  9. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Кто подскажет, почему при отключении электричества у меня срабатывает пожарная тревога? Что где померить?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Датчик. пожарный, выставить задержку.
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Это как? В программаторы?
  12. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Выбрать пожарный датчик с задержкой? Там есть такое?
  13. gjktoerb
    gjktoerb
    gjktoerb
    Здравствуйте. Подскажите, сим виртуального оператора Danycom в Меге работать будет?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Скорее всего нет. Даником работает на сети теле2, а у них нет оборудования работающего с 2G, по крайне мере в Москве и МО.
    Посмотрите карту покрытия 2G в вашем районе и все станет ясно.
  15. gjktoerb
    gjktoerb
    gjktoerb
    https://ekt.tele2.ru/coverage у нас есть покрытие 2G у Tele2, значит, надо попробовать
