Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. leo_biker
    leo_biker
    leo_biker
    Всем привет.
    У меня вопрос.
    Стоит ли покупать данную сигналку или все таки посмотреть что-то другое?
    В отзывах в ап сторе, пишут о частых ложных сработках Меги и т. д.
    Например security hub? У него вроде бы более дружелюбный интерфейс, больше уроков на ютубе и намного проще подключение датчиков в приложении.
    Смотрю для дачы - 2 зоны, датчики решил вешать на провода.
    Из хотелок приложение, пуш уведомления, дозвон и/или смс, микрофон на объекте желательно.
    Security hub не умеет звонить, слать смс и нет микрофона.
    Так ли это критично?
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Умный дом и ему подобные не имеют сертификатов безопасности, используйте специально изготовленные под эти нужды устройства
  3. leo_biker
    leo_biker
    leo_biker
    Сертификат да - не нашел.
    Security hub позиционируется как сигнализация а уже потом умный дом.
    Так что на счет Меги, надежна она все таки или нет? Или может другое что-то посмотреть?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня Мега 350 работает где-то с 2016 года не выключаясь. В сбоях не замечена.
    Изредка бывает пропадание связи, но это скорее претензии к сотовому оператору, сигнальчик слабенький.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Тоже года 3 уже норм все. Сработка была только один раз, но возможно упало что то.
    Сейчас бы посмотрел что нибудь с ЛАН портом или вай-фай с меги.
  6. leo_biker
    leo_biker
    leo_biker
    А функция дозвона нужна все таки или пуш уведомлений достаточно?
    Кстати Мега пуш уведомления показывает вообще?
    Микрофоном кто-то пользуется или ненужная опция?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я дозвоном и микрофоном не пользуюсь. У меня только пуши приходят. В приложении сразу все видно.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    У меня пуш и смс. Бывает тупит. Бывает смс придет, пуша нет... :)
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если пуша нет значит с инетом проблема. Смс будет доставлено при любом раскладе, может через пару часов только, пуш послали, а контроля доставки нет.
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну сотовая у нас отвратительно работает. А к интернету 350ю не прицепишь :(
  11. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Цель задачи такова - есть бойлер ГВС косвенного нагрева, управление ЦН этого контура по нижнему и верхнему пределу Т (см.скриншот). В итоге вроде все греется, но хотелось чтобы при включении/выключении кнопки режима ЦН включался/выключался, а сейчас при выключении режима ЦН работает.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Не правильно контур настроен. Нужно датчик засунуть внутрь бойлера и сказать что это датчик воздуха, а дальше по инструкции. Вы настроили по критическим температурам котла а не бойлера, стоит галка ГВС, зонт просто не понимает, что от него хотят.
  13. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Датчик стоит в бойлере, выбран режим "Регулирование по теплоносителю", критические Т котла здесь вообще не причем. Еще раз скрины, управление по Датчику 7 (это бойлер):
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    ПИД режим подразумевает два датчика, воздуха и теплоносителя, у Вас один. Значит или забываем про ПИД, или добавляем второй датчик. Верхний и нижний пределы в конфиге это не регулировочные параметры, это критические для оповещения и выполнения какого-то действия. Сейчас нет компа под рукой что бы скрин настроек сделать, но у Вас не корректно настроено. 7 датчик указываете как датчик воздуха, в запросе тепла ставите или максимальную котла или фиксированную 70-80 гр. Гистерезис 2-3 градуса. Максимальная 80, минимальная 20. И все заработает.
  15. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Спасибо, завтра внесу изменения в настройки. Отпишусь по результату.
