Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Любые импульсные блоки питания, очень хорошо шумят частотники. Возможно какой-то из датчиков умирает и шунтирует остальные. Пока нет единого мнения о причинах такого поведения.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Может мышка какой проводок погрызла?
  3. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    В угоду универсализации входа разрабы решили перейти на двухпроводку вот и получаем постоянные глюки, нет бы сделать как предписано даташитом для ДСок (DS18b20) 3 провода и работало бы все стабильно и качественно.
  4. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Не религия, а некоторые технические трудности (не учел при строительстве)
  5. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    В чем может быть дело: ЦН контура отключается, а котлу посылается запрос на нагрев (в результате он достигает макс температуры и отключается и так продолжается постоянно)?
  6. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Ну вот опять отвалились все проводные датчики - чтоза х..я начала твориться ?!
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Двухпроводка тоже описана в даташите как нормальное решение.
    У меня одно время были сбои из за старта скважинного насоса с плавным пуском. Поставил на насос фильтр по питанию - все прошло, работает без сбоев.
  8. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Не помогло!
  9. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Можно по подробнее про фильтр...
  10. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Я уже пару лет эксплуатирую с подтягивающим резистором (уже забыл или 4,7Ком или 10Ком), но сейчас начались опять глюки.
    А насос скважинный стоял еще до установки Меги.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В даташите указаны оба способа подключения.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня получилось просто - одел на кабель насоса пару ферритовых колец (разьемные, специально для кабеля) и перестало сбоить.
    Перед этим довольно долго пытался вычислить проблему, потому, что иногда все нормально, а потом вдруг начинают датчики отваливаться.
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Исключено, дом каменный на плите и провода заштроблены в стенах плюс есть датчики короткие, они висят на виду. Отваливались датчики и ночью, когда вообще вся электрика выключена.
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    если уличный есть отключайте его, сырость влага может попала
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вот и у меня что то наикнулось. Не работает сирена с индикацией, индикация на i-button, реле (подключены на контакты 14,15,16). Сигналку перезагружал. Сам i-button пашет.
