Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Имел опыт установки резисторов в цепи данных в случае работы по параллельной шине. Действительно помогает снизить помехи от соседних цепей. Только резистор обычно выбирается не 150 ом, а 50-75-100..поскольку волновое сопротивление линии связи типа витой пары порядка 110 ом.
    Для шины 1-wire это не актуально, скорости не те.
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Согласовать волновое наверно да, но 1-wire прекрасно себя чувствует и на обычных двух проводах где о волновом и говорить не приходится. (У меня все 8 на обычном ШВВП). Однозначно КСПВ для меня умер как шина для 1-wire, а витая пара (именно как помехоустойчивых кабель, как 4 так и 2 парный) и ШВВП применяются повсеместно и особых проблем не вызывают. На особо ответственные места иногда по два датчика ставлю. Есть котельные где шина лежит в одном кабель канале с десятком силовых проводов на насосы и все работает.
  3. Ноухау
    Ноухау
    Ноухау
    Как бы сказать правильнее- я действительно подумал, что речь о ардуино мега, и увидев что речь о датчиках Ds18b20 вспомнил сколько говорилось о соединении нескольких таких датчиков в цепь, поэтому те пункты, которые перечислил это консолидация того как люди ищут неисправность в подобной ситуации, просто для другого контроллера.
    А по поводу использования множества датчиков я просто подумал, что действительно у человека проблема...из моего немалого опыта в промышленности "в некоторых случаях!" предлагаются решения подсоединения шлейфа датчиков на один вход (это неплохо - так производитель оборудования удешевляет проект за счет применения технологий в ущерб надежности), но это "иногда" предлагают "именитые" производители, а заказчик на моей практике в 99,9% случаев (если утрировать) берет один датчик на один вход и с шлейфами не хочет связываться, но это промышленность и там современные технологии не спешат внедрять-главное надежность...просто при стоимости входов/выходов например для ардуино я не буду связываться с шлейфом из датчиков если возможно...но кому чего...вот например человек тему создал "Проводная система Умный дом" и собирается делать "Только!" проводную систему, хотя ему говорят не заморачиваться и использовать беспроводную, но я поступаю также (лучше заранее заложить кроссовые расключения) - создать хороший задел для системы, который с бОльшей вероятностью будет работать...кому чего
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да мы уже поняли все, просто Zont это законченное решение, и добавлять там входа дорогое удовольствие, поэтому и некоторый сарказм был. Он поддерживает NTC датчики, но это если есть свободное место на такую роскошь.)
  5. ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    Да, включите, если не сложно.
    Логин: Zoidberg
  6. ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    А причём здесь ардуино? Мы же здесь mega sx 350 обсуждаем.
  7. ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    Не знаю, поднимался ли вопрос уже, задам его.
    Насколько сложно в меню настроек "сервис" добавить кнопку "перезагрузить устройство", как в 2000 зонте?
    Иногда бывают ситуации, когда хочется рестартнуть устройство, не подключаясь к нему кабелем.
    А если к меге ещё и резервный акб подключён, то сброс питания превращается в квест.
    Считаю, что такая кнопка должна быть в интерфейсе настроек полюбому.
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А смс "Restart" отправить, совсем никак?
  9. ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    Читал где-то в этой теме, кто-то пытался отправить, не работает (у Вас работает кстати?).
    Да и кнопка в интерфейсе, всё-таки, как-то нагляднее что-ли?
  10. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Включено
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Давно не отправлял, работало. Забыл когда перегружать приходилось, а клиенты про это вообще не знают.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Для sarlen тоже включите пожалуйста.
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Работает, проверил.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Работает, и через СМС, и через утилиту, и через терминал вэб интерфейса.
    А будет кнопка, будут "жмакать" по любому поводу, лучше без нее.
  15. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Включено
