Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. 48рег
    48рег
    48рег
    Уважаемые форумчане! Помогите советом.
    Есть сигнализация mega sx-300 light, практически то же, что и 350. Но она от 2015 года выпуска. Не могу подключить к программатору текущих версий (качал с сайта микролайн). В программе сразу отображается ПО и конфигурация, но серийный номер не находится. Идёт постоянно строка загрузки и пишет "устройство подключено. Инициализация". Так я ждал около 30 минут и ничего. Серийник, к слову, на приборе 5-ти значный и только из цифр. К веб-сервису не подключался, хочу использовать только gsm связь. Да и с 5-ти значным серийным номером не подключиться. Может предыдущие версии программатора могут помочь, только где их взять? Помогите, как запрограммировать. Мне много от этого прибора и не надо. Запрограммировать ключи тач и задержку включения и отключения.
    К производителю писал, не отвечает, а дозвониться не получается.
  2. 48рег
    48рег
    48рег
    Дополню.
    Версия ПО: 96. Конфигурация: Mega 1.45 HV: 403.
    Только это определяет.
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Сделайте сброс к заводским смс командой. Потом с помощью смс начальная настройка, только потом пробуйте программатор.
  4. ilq14
    ilq14
    ilq14
    Добрый день, Подскажите возможно настроить постановку/ снятие с охраны с помощью звонка без снятия трубки ?
    И еще при сохранении настроек в устройстве пишет " готово с 1 ошибками" где и как можно посмотреть в чем ошибка.
    Версия ПО: 158. Конфигурация: Mega 2.90 HV: 414
  5. Cfvjdfh2010
    Cfvjdfh2010
    Cfvjdfh2010
    Доброе утро! Товарищи, помогите, пожалуйста - есть проблема с mega sx 350 lrw. Использую крайне ограниченный функционал её возможностей - один датчик обьемник, постановка и снятие тачем, сирена, диод, посылка смс на телефон о срабатывании. До какого-то момента всё работало прекрасно. Перестала отсылать смс, дозвониться до нее невозможно (АНВД). При этом в автономном режиме все6 четко работает (постановка и снятие, звуковой сигнал, реакция на тревогу, индикация) Что может быть? Давным давно как-то было обновление прошивки GSM модуля, только я уже не найду ни прошивку, ни прошивальщик. Может прошить ещё раз? Что посоветуете? Заранее благодарен!
  6. gelgen
    gelgen
    gelgen
    Красноярск
    МикроЛайн, помогите пожалуйста советом. У меня сигнализация mega 150 sx, с утра отключил, работала. собрался уходить а на магните лампочка мигает примерно 1 раз в секунду и на лампочке которая на окне (включается когда ставлю на охрану) тоже самое. на самом копусе сигнализации вообще ничего не горит и не мигает. На магнитный ключ не реагирует. обесточил - не помогло. дозвона нет, абонент недоступен. судя по инструкции чтото с симкартой, но денег, на ней предостаточно.
    Что можно предпринять?
  7. gelgen
    gelgen
    gelgen
    Красноярск
    @МикроЛайн, и еще заметил что на блоке питания зеленый диод так же мигает, в такт с магнитным ключом и лампочкой на окне.
    помещение не отапливаемое.
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Блок питания заменить не пробовали. Не должно там ничего моргать, а от такого питания любое устройство умрет.
  9. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Обратитесь, пожалуйста, в техподдержку.
  10. gelgen
    gelgen
    gelgen
    Красноярск
    СняЛ БП, проверил - рабочий. поставил назад и все заработало. что это было непонятно. всем спасибо
  11. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    Всю дорогу думал, что характерная "пила" на голубом графике это циклы включения котла (датчик висит на потолке). Но вот давеча котёл потух, а "пила" осталась.
    На остальных "гладких" графиках отображается информация с китайских ds18b20, а этот "пильный" родной, из комплекта поставки.
    Коллеги, вопрос - с чем связано такое поведение датчика?
  12. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    Думаю, это классическое "перезагрузка помогла"
  13. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    SolDmitry есть тут еще? Или еще кто с Микролайн? У меня SX-350, еще со времен бета-тестинга. Вопрос вот какой: зачем такой фанатизм в обновлении программы? Сегодня на iPhone пытаюсь приложение Zont запустить, а мне жестко говорят "Обнови программу, или иди нафиг", и приложение вылетает. При этом встала новая весьма тормозная версия, никаких улучшений нет, а зависает при попытке смены режимов снизу Состояние/Отопление/Графики - надолго.
    Но ГЛАВНОЕ, что меня, как пользователя достало. Несколько месяцев назад - произошло неприятное. У меня есть старый планшет андроидный, версии Андроида то ли 3, то ли 5, не важно. И там стояло приложение Zont, я на на магнитах прилепил планшет к холодильнику. Получилась классная красивая панель управления домом как из "дома будущего" прям из фантастических фильмов и все желающие домашние - управляли и котлом и функциями в доме, я даже старшее поколение уже приучил! Гости приезжали, видели, спрашивали, что такое - я говорю, вот система у меня умная стоит, Зонт Микролайн, смотрите как я классно сделал. ВСЕ ДОВОЛЬНЫ БЫЛИ.
    И вот теперь - это все накрылось. Старое приложение - не работает больше, та же надпись "Приложение не поддерживается, обновитесь". При попытке обновиться: "Доступного приложения под вашу версию Андроида - нет". Ну и кому с этого радость? Зачем вот такое НАСИЛИЕ над клиентом? (До этого я такое только на Скайпе видел, как он к Микрософту перешел, когда Скайп отрубился со словами "Обновись, или не работаю.") Я - НЕ ПРОШУ и НЕ ХОЧУ поддержки. Мне - НЕ НУЖНЫ новые функции. Так почему "Не поддерживается". Кому мешала моя панель управления?
  14. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    Обратил внимание на статус пользователя МикроЛайн:
    "Заблокирован". :no:
    Зашибись - Микролайн забанили на ФорумХаусе?
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Прикольно :aga:
    У всех баланс присылает порог 50 рублей? У меня 350, 250... ему пофиг. Самое главное 50 есть :)]
