Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В микролайне. Zont-online.ru
  2. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    хохо
    10тыщ! для 2 конвектора включить. это жир
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня такая не только следит за отоплением, но и управляет ГВС, давлением воды, следит за давлением СО, управляет отоплением тамбура и светом на улице.
  4. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Серьезная система, серьезное оборудование, все дела...
    а работает от внешнего китайского блока питания 12v. смех.
    супернадежная система уязвима... в самом своем начале
    пшик... и нет блока... и нет дома
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А где сделан Ваш телевизор? А телефон? Не все в Китае плохо. На моей практике только один блок сгорел, вместе с ним все что было включено в розетку, молнии было все равно. При этом зонт остался жив.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    И в ней же стоит аккумулятор, тоже сделанный в Китае. :)]
    А БП, конкретно в моей системе, вроде как хьюлет паккард, возможно тоже, сделанный в китае. :)]
    Не, аккумулятор кажется японский, надо бы поглядеть, уточнить. :)
  7. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Да я не про это
    они просто сняли с себя ответственность
    за это слабое звено
    а так бы могли интегрировать все в одно устройство. зачем эти лишние провода и соединения?
    особенно веселит тот вариант, который блочком в розетку подключается. дешшманским. у меня таких на работе неск штук сгорело.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если втыкается в розетку, то должна быть другая сертификация на безопасность.
    Проще купить нормальный БП на дин рейку.
    Кто то может захочет поставить систему без сети, скажем на солнечной панели. в этом случае 12 в вполне нормально.
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    abb например? (сарказм)
  10. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    А мне например, 220 вольт и не нужно, почти весь дом на 24 вольта от аккумов.
    На вкус и цвет ...
  11. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Может кому пригодится.
    Мега у меня питается от 24 сборки батарей, но не напрямую, а 15 вольт гасятся на умощненном стабилитроне. Так как напряжение батарей может меняться от 24 до 29 вольт в зависимости от солнца и нагрузки, то Меге остается от 9 до 14 вольт, таким образом я могу дистанционно знать состояние заряда своих батарей, сложив показание Меги с 15 вольтами.
  12. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Ни кто из уважающих себя производителей контроллеров не интегрирует питание 220В в контроллеры...
    Что бы исключить выход из строя контроллера и соответственно всей системы при выходе из строя источника питания.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Да? А как насчет кромшредера?
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    И у Вайланта тоже 220 на борту и у климатика. Да и Овен на дин рейку тоже в разных вариантах идёт. С другой стороны, внешний блок питания гибкости добавляет.
  15. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    В описании написано что выходы с открытым коллектором до 30 вольт, оказалось что там еще стоит диод между выходом и питанием. Понятно что демпферный, но про него нигде не сказано.
    Я то хотел подключить реле на 24 вольта между выходом и внешним +28 и оно сразу включилось через этот диод, пришлось оптопару использовать.
    Учитывайте этот момент "нечистого" открытого коллектора.
