Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    В инструкции написано :... Проводные ШС (аналоговые входы) - 6 шт., на одном шлейфе до 6-ти контролируемых датчиков; • входное напряжение 0 - 30 В; • дискретность измерения 12 бит; • погрешность не более 2%; ... Это означает что можно измерять напряжение на входе, и следовательно использовать эти измерения, например вывести их на график. КАК ?
    Подскажите пошагово, плз, а то у меня эти "лыжи не едут".
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так точно также как датчик давления подключали к sx350 (H 1000).
    Вроде даже в этой теме было, может в предыдущей части.
  3. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Да, был рассказ о "приспособе" имитирующей термодатчики, но вопрос в другом,
    написано же в инструкции что "разрешение 12 бит". ! Где они?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, был пост рассказывающий о методе подключения аналогового входа как термодатчика, в частности можно подключить напрямую датчик давления.
    Сейчас не найду, завтра на компе могу поискать.
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Спасибо, не трудитесь, мы с Вами это в октябре 20 года это обсуждали.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Боюсь, что другого варианта использования аналогового входа на SX350 уже не будет. :(
    Могу только свой адаптер предложить, там правда только 8 бит, но зато будет рисовать график, можно устанавливать пороги для уведомлений и любые физические величины написать. ;)
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Народ, у меня не заводятся пожарные датчики рубеж ИП212-45. В шлейфе 5 датчиков. Подключеник по мануалу меги (у меня H-1000). На датчиках не горят сигнальные диоды. Пробовал резисторы на 2 и 4 кОм.
    Какая вообще логика подключения по мануалу. Какой функционал у Выхода (по мануалу номер 3)? Это же по идее "минус"?
  8. arv13
    arv13
    arv13
    На смонтированном датчике между 2 и 3 контактами 7,1 v (это с 4 кОм). Столько же на входе 4 (все по мануалу). Между питанием и выходом 3 - 11,5 v.
  9. arv13
    arv13
    arv13
    Вобщем, завелось от 1 кОм. Напряжение на датчиках 9.8v, сработки зонт чувствует.
  10. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    При включении инвертора (ИС-24-3000М), даже без нагрузки, отваливаются все датчики температуры, остальное работает.
    Расстояние от Меги-350 до железного ящика с инвертора порядка полуметра, получается он вроде экранирован. Автомат на выходе инвертора (тоже в ящике) выключал, не помогло, значит не по отходящим проводам распространяется.
    Когда инвертер засыпает, все восстанавливается.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне помогло повесить ферритовые кольца синфазным фильтром на питающие провода к насосу с плавным пуском. В случае инвертора я бы попробовал прямо блок фильтра на питающие провода поставить. Как на низкую сторону так и на высокую.
  12. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    На высокую сторону без проблем поставил, не помогло. На вход инвертера с таким сечением подводящих проводов оказалось проблематично. Габариты доступных ферритов больше двух-трех витков поместить не позволяют. Провод от датчиков температур экранировал, тоже не помогло.
    Менять инвертер? Шило на мыло?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня фактически один виток, сразу на оба провода и помогло.
    А есть возможность разнести инвертор и зонт на разные фазы? Или попробовать зонт от батареи запитать, чтобы понять помеха от БП идет или на провода наводится. :faq:
  14. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Мега так и питается от этих же 24 в. аккумов, только в цепи ее питания стоит умощненный стабилитрон на 15 вольт, и после него RC цепочка 10 ом и 2200 мкф. Не похоже что по этому питанию пролезает наводка.
    Как вариант найти старый строчник, очистить от обмоток и попробовать вложить в окна провода по низкому, но они ни фига не мягкие.
  15. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Можно ли каким то способом получить на одном из выходов управляемый ШИМ, пусть даже медленный?
    Идеи есть?
