РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Возможно умер выходной транзистор Меги, где -то в теме была маркировка микросхемы, которую можно поменять и восстановить работоспособность. Для проверки можно на этот выход повесить мелкую лампочку (ток не более 200 мА) на 12 в или светодиодик - проверить, что выход работает.
Вы хотите сказать, что транзистор умирает так, что напряжение есть? Ни разу на выходы ничего не подключал, кроме индикатора работы, не должен бы умереть.
Попробовал подключить извещатель на этот выход - светится и пищит. Почему может не срабатывать катушка контактора? Попробовал, подключил извещатель - горит и пищит. Контактор такой:
Там же открытый коллектор. Т. Е. Транзистор замыкает катушку на землю. Если нет защитного диода параллельно катушке, то транзистор может умереть.
В инструкции ничего нет про диод, прямое подключение к катушке. Пока ничего не сгорело, на выходе напряжение есть. Не понятно, что сделать, чтобы работало. Все мои надежды разрушены, контакторы эти специально заказывал, они не дешевые.
На выходе напряжение есть потому, что питание идет через катушку. Выход должен замкнуться на землю, чтобы сработал. Точно сопротивление катушки 30 ком? как то больше похоже на катушку для 220 в, чем для 12 в?
Комплект поставки Блок Mega SX-Light Radio – 1шт; Внешняя GSM-антенна – 1шт; Внешняя радио-антенна – 1 шт; Внешний микрофон – 1 шт; Монтажный жгут – 1шт; USB-кабель для программирования – 1шт; CD c ПО – 1шт; Руководство пользователя – 1шт.
У вас реле с полярностью, скорее всего твердотельные, указаны +и-, возможно вы просто выводы неправильно подключили, поменяйте их местами
Добрый вечер, есть ли у этого устройства возможность подключения радиодатчиков через смс? В инструкции нашел какое то упоминание команды WSSET, пытался использовать, приходит в ответ СМС -настройка радиодатчиков зоны 3, делаю сработку датчика, но ничего не добавляется не работает. датчик роискок если что до этого добавлял радиодатчики через програматор, вобще китайские простые- появлялись во вкладке радиостройства, во вкладку радиозоны забивал вручную уже
Уважаемые пользователи оборудования ZONT, сообщаем, что МикроЛайн завершает работы по дублированию наших серверов на территории РФ. Просим вас отнестись с пониманием к возможной кратковременной нестабильности в работе приложений на этой неделе.
" инструкции ничего нет про диод, прямое подключение к катушке" В моем варианте диоды стоят внутри устройства, между выходом и питанием. Обнаружил случайно, хотел коммутировать этим выходом реле на 24 вольта от стороннего источника.
@МикроЛайн, добрый день. Подскажите, какие есть варианты установки радиодатчиков с данной системой? На данный момент успешно использую с этой системой iDo 301W. Датчик дыма, датчик размыкания, датчик протечки возможно использовать с данной системой ? Заранее благодарен за ответ
