РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поддерживаются радио датчики на 433МГц с фиксированным кодом: 2262, 2260, 2264, 1527. На 868МГц - протокол уникальный - поддерживаются только датчики нашего производства, размещенные на нашем сайте.
А мега 350 будет или может уже может на какой то прошивке работать я яндекс алисой (умный дом яндекс)?
Всем доброго времени суток! Купил Mega SX-350 Light, но поспешил. Уже после покупки, в интернете случайно "наткнулся" на другую модель GSM сигнализации. Теперь не знаю куда эту "пристроить". Также поспешил купить к нему два беспроводных датчика дыма DP-04 (433 МГц) и микрофон. Может кому надо? О цене договоримся.
Добрый день, возникла идея управления самодельным электрозамком посредством ms-350. через плату реле естественно, открывание-5 секунд подается напряжение на провод "открывание" на схеме. Закрывание-5 сек напряжение на провод "закрывание", вобще в актуаторе есть концевеки, но хотелось бы подстраховать, потому питание только на время 5 сек. считыватель ключей подключен через z-5r, не напрямую к ms-350 так как большое расcтояние от двери до блока ms-350, Считыватель должен управлять замком, так же замком нужно управлять через приложение, можно чтоб это все происходило с постановкой на сигнализацию, но не обязательно как реализовать это в настройках ms-350 я сам не разобрался, может подскажете? понимаю что надо создать логический ключ, и приложение уже будет управлять замком, но как заставить логический ключ менять состояние по импульсу на входе не разобрался
Не имея датчика положения хотя бы с одной стороны прИвода, при использовании может быть нарушена синхронизация, например я открыл через Мегу, а в это время Вы открыли "таблеткой", прошло 2 импульса и замок может остаться открытым. Наверно логику надо сделать так: при поступлении импульса на открытие, привод открывает, держит секунд 20, чтобы хватило времени войти, потом сам закрывается, здесь так же должен быть датчик закрытой двери, который и разрешает закрытие задвижки при полностью закрытой двери. А почему защелкой не сделать?
Это цех, проходной двор в дневное время, защелка там точно не нужна, нужна необходимость открыть/закрыть таблеткой, и тоже самое иметь возможность сделать дистанционно через приложение Есть одна идея с доп реле, но она не идеальна скажем так. Не люблю нагромыждения лишние и костыли
У Вас одна и та же кнопка (считыватель) будет и открывать замок и закрывать, как на схеме? Или их будет несколько?
Уже сделал настройки все, вместо реле пока подцепил светодиоды, вместо считывателя провод замыкаю на массу. Все работает как и задумал, просто придется поставить ещё одно лишнее реле. Завтра могу сделать скрины настроек
Добрый день! Недавно перевел отопление дачного дома с электричества на газ. Закопал газгольдер, подключил котел Ariston Genus Class One 24 и сразу захотелось автоматизировать управление. Сейчас электрокотел Эван 24 управляется контроллером Mega SX 350 Lite. Хочу подключить газовый котел к контроллеру для управления по цифровой шине. Для этого купил Универсальный адаптер цифровых шин (ECO) поддерживает протоколы OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston) ML00005653 и подключил его по схеме к котлу. Подключить так и не удалось 1) подключил адаптер к интерфейсу котла BUS 2) отсоединял на котле клемму первого контура 3) подключил адаптер к zont k-line 4) пробовал вкл и выкл в Zont интерфейс управления OpenTherm 5) получил в интерфейсе Zont параметры цифровой шины но котел постоянно перегружается В итоге пришел к выводу, что Zont 350 lite не поддерживает настройку адаптера, тк не нашел где можно явно указать интерфейс BridgeNet поэтому шина работает некорректно. Прошу совета по подключению, тк альтернативный вариант - покупка ZONT H1
Это контроллер для охранных и нженерных систем - он не поддерживает работу адаптеров цифровых шин котлов... Нужен тот что с букой "Н" в начале - для отопления...
