Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сделать постановку на охрану по внешнему сигналу и дёргать этот вход соседним выходом по расписанию, может так?
  2. Ивансаныч
    Ивансаныч
    Ивансаныч
    эх, все входы заняты,
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А радио кнопка есть? Может дёргать выходом радио кнопку?
  4. Ивансаныч
    Ивансаныч
    Ивансаныч
    Можно конечно, но так это заумно, сложно. Я искал здесь решение в виде настройки, командами
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Доброго дня всем.
    Давне в тему не зашлядывал.
    На меге 350 есть какие либо обновления?
    Мега наша с Алисой еще не подружилась?
  6. Emafusail
    Emafusail
    Emafusail
    Здравствуйте. Можно поставить старую прошивку? обновился с 140 до 158. и пропала связь с сервером. не превратится в Кирпич сигнализация если Откатится?
    Программатор версии 2.8.5
    Версия ПО 140. Конфигурация 2.46 HV: 414 (с этой работала)
    Версия ПО 158 не хочет. Программатор тот-же.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Запрета на установку старых прошивок нет.
    Может стоит передобавить в личный кабинет, бывает слетает привязка к ЛК.
  8. Emafusail
    Emafusail
    Emafusail
    Привязка к ЛК была с старой прошивкой и она работала, как только прошил ее до версии 158 она показывает в программаторе что Не в сети к тому же старая прошивка не реагировала на подключаемый Динамик, на выходе получалось 0, с новой прошивкой есть 12 вольт но она все-равно не работает.
  9. Emafusail
    Emafusail
    Emafusail
    Попробую сначала в ЛК перенастроить добавляя новое устройство, если не поможет поставлю старую прошивку и настраивать
  10. Emafusail
    Emafusail
    Emafusail
    Перепробовал 3 прошивки
    136.202
    140.259
    158.290
    Не работают
    Стояла 140.246 но ее не найти
  11. Emafusail
    Emafusail
    Emafusail
    В ЛК добавил ее но всеравно нет соединения
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда наверное только ТП может помочь.
  13. Emafusail
    Emafusail
    Emafusail
    Так и сделаю подожду пока напишут
  14. kirilldnz
    kirilldnz
    kirilldnz
    У меня такая же проблема как и у Вас. Тоже обновился до 150, и симка в отвале.
    Написал в ТП. Морозится. Если Вам, скинут прошивку, пните пожалуйста.
  15. Emafusail
    Emafusail
    Emafusail
    Конечно.
