Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да я не про часы!
    Сколько на самом деле потребляет Мега со всеми датчиками, мультиметром измерьте ток потребления от аккумулятора, напряжение на аккумуляторе, при зарядке, в заряженном состоянии и в момент разряда.
  2. nikay
    nikay
    nikay
    Вопрос по датчикам температуры DS18s20 и все таки... почему рекомендованно подключение последовательное? насколько критично подключение типа "звезда"? и у кого как подключено?
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Эти датчики поддерживают 1-wire ШИНУ! Подключаться последовательно не могут по определению :).
  4. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Я смотрю, не одного меня несправность датчиков температуры достает... Кто как с этим борется? Замена?
  5. nikay
    nikay
    nikay
    @Igor3, ок, в параллель, друг за другом, так устроит?
    лучше бы по делу написали, а не подстебывали, ведь и так ясно что пытался донести
    вопрос актуален, почему именно рекомендовано друг за другом их подключать, на что это влияет?
    @maloginov, да, достают, это мягко сказано...
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    На отражения, и то в теории :). На практике работает и звезда. Здесь больше зависимость от других факторов — паразитное питание (ищем приключений :() и Vdd 3.3v, насколько я понимаю (при допустимом диапазоне 3.0-5.5в :)- 0.3в потерять на скрутках/проводах — «как два пальца об асфальт»(с) :). + вместо витой пары используют обычный двупроводный кабель...
  7. nikay
    nikay
    nikay
    Господа разработчики, расскажите как реализованна электрическая часть подключения температурных датчиков в меге350, вот статья и в частности расписано как должно быть реализованно питание при паразитном подключении, есть ли подтягивающий резистор, либо полевой транзистор?
    http://mypractic.ru/ds18b20-datchik-temperatury-s-interfejsom-1-wire-opisanie-na-russkom-yazyke.html#7
    просто достали уже эти плавающие проблемы с датчиками температуры...
  8. nikay
    nikay
    nikay
    Ещё вопросы в догонку
    1. куда то пропал график статуса включения и выключения котла
    2. как на новой прошивке регулировать температуру? раньше все было ясно, были предустановленные режимы: комфорт, эконом... и режим в котором в реальном времени + - можно было менять температуру, а с новой прошивкой как, есть предустановленные режимы, но при переходе с одного на другой, температура установленная в режимах не небирается, вообще неопнятно как этим упрвлять, расскажите!
  9. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Да, у меня тоже пропадал график на последней прошивке. В итоге откатился на какую-то предыдущую версию...
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1. Ничего никуда не пропало.
    2. Как управлялось так и управляется.
    Проверьте галочку "режим термостата" в приложении.
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Тема термодатчиков обсуждалась много раз.
    поищите поиском по форуму.
    когда пишете о проблемах в прошивке, просьба: пишите пожалуйста номера версий.
    (с какой обновились и на какую)
    насчёт галочки "режим термостата" - поддерживаю. Посмотрите утилитой настройки установлена ли она.
  12. nikay
    nikay
    nikay
    @SolDmitry,
    прошивка, 136:202
    на ней совершенно точно, значительно меньше ошибок связанных с датчиками температуры
    датчики 18s20 купленны в промэлектронике в екатеринбурге, все оригинальные, но из пяти штук 4 работают без нареканий (на предыдущей ...129 прошивке они глючили все), один вылетает переодически (система на него ругается) может какойто процент брака или разброса параметров есть...
    с галочкой показаний работы термостата, разобрался, оказалось что нужно поставить галочку "работа зоны №1" и все появилось на графике, раньше по другому называлось, поэтому и запутался
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @SolDmitry, хочу немножко порассуждать на тему обработки ошибок в мобильном приложении.
    Недавно выезжаю на дачу, уже сидя в машине переключил режим в "комфорт" и поехал, надеясь приехать в прогретый дом. По приезду обнаружил, что программа сказала "не могу переключить режим" ...
    Результат - холодный дом.
    Как то это неправильно, еще во времена диалапа и Windows 95 был автодозвон, который в случае проблемы с доступом к вожделенному серверу говорил, что дозвониться не могу, но готов перезвонить через 59, 58, ... секунд, с возможностью отмены действия...
    Мне, как пользователю, совершенно все равно есть в данный момент связь или нет, я отдал команду, - она должна быть выполнена (примерно как в армии :)).
    Может есть смысл подумать о резервных каналах? если нет интернета в данный момент, - послать смс, в конце-концов голосом позвонить, DTMF-ом пропеть новый режим...
    Ну не должен пользователь (особенно находящийся за рулем) выяснять отработала команда или нет...
    Может в настройках галочку поставить "использовать резервные каналы связи", чтобы пользователь мог сэкономить и не пользовться платными сервисами... но какие-то дополнительные варианты должны быть...
    Как то так, что скажете?
  14. LP178
    LP178
    LP178
    ну похорошему это должно быть как сообщение в соц сетях - создаваться транзакция и она должна пытаться отослаться на сервер пока не достигнет успеха (те пока не появится интернет соединение)
    а здесь получается простой http запрос который вернул ошибку и прекратил работу (
    на зонте h2 не получится отослать смс)
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На h2 и дозвониться нельзя.
    Проблема в том, что при наличии разных каналов связи (интернет, смс, голос) маршрутизацией сообщений должен заниматься пользователь!
    Оно ему надо? :)
