Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Prongy
    Prongy
    Prongy
    Уважаемый @Garou, Вы бы всё же тему почитали бы повнимательней! Авось и многие вопросы ушли сами собой...
  2. Garou
    Garou
    Garou
    Я этим и занимаюсь :) Могли бы просто написать обновление прошивок для Mega в части отопление будет продолжаться после мая 2018 года. Или вы про вопрос по БП? Вообще как человек купивший два ваших продукта имею право уточнять некоторые моменты...
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Если источник на 1 ампер, то должно по идее хватить и на оба устройства.
    но чтобы не думалось можно и два поставить - так надёжнее.
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Про 1 мая речь шла о 2017 годе а не о 2018.
  5. Garou
    Garou
    Garou
    Я видимо не понял что это перепечатка старого сообщения. Не дошел еще до него в старой ветке. Извините.
  6. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Да, и регистрировал и активировал. АПН сам не прописывал, зачем, оно же работало из коробки, там уже вроде прописано.
    Звонил в Билайн, они говорят что надо перепрошить симку, мол она старая, для этого надо выключить полностью устройство и потом включить его, говорю что не могу т. к. я далеко, договорились что когда буду рядом тогда снова позвоню и вы её перепрошьете.
    Одно успокоило что устройство включено и надеюсь работает и дом не заморозится :)
    Однако устройство приобретал недавно, а сим карта получается еще старой версии - и нигде об этом ни слова, знал бы когда был около устройства, обновился и проблемы не было бы.
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    а в какой билайн? :)
    нужно было в этот
    https://tarif-priem-gsm.ru/contacts
    8-800-550-5173
  8. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Измучился я со своими беспроводными датчиками Roiscok iDo 301W, то не срабатывают, то один постоянно ложно срабатывает. Батарейки все поменял, в итоге нашел брачный, который постоянно срабатывал, отключил. 4 датчика заработали нормально, один ни в какую. Когда перемычка в тестовом режиме вроде срабатывает, ставлю в рабочий - не работает.
    Итог: из 6ти - 4 работают, 2а брачные. Один - постоянно ложные срабатывания даже на минимальной чувствительности (заспамил смс-ками), другой вообще не срабатывает. Интересно можно ли их поменять по гарантии как-нибудь!
  9. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Спасибо за наводку.
    Позвонил, пожаловался, сказали подождите, прождал минуты 3, ответили что устройство работает нормально. Лезу на сайт - да! работает, пока ковырялся в графиках, снова отвалилось. Видать они что то там сбросят у себя и связь восстанавливается.
    Попробую снова им позвонить,
    задолбаю так, что им проще будет вышку рядом поставить :))
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ох дорогое это удовольствие ;), подключайте соседей пусть то же жалуются.
  11. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Снова позвонил, повыступал, через 5 минут устройство появилось и до сих пор работает, и баланс показывать стало, хотя я ничего не трогал. Значит могут чего то там подкрутить, и вышка не понадобилась, а может они эту страничку прочитали ... :).
  12. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Начитавшись про отвалы датчиков, решил поставить себе не импульсный а трансформаторный блок питания, без стабилизатора, и появилась доп. фенька позволяющая наблюдать за сетевым напряжением. На вкладке питание показывается напряжение на входе в Мегу, а зная коэффициент передачи транса и падение на диодах можно высчитать сетевое напряжение. У меня например при питании 10,2 вольта, в сети 225 вольт (проверил тестером - почти совпадает.). Не забудьте в настройках занизить падение питания до 8 в. иначе завалит сообщениями.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    И как результат? Помогло, с отвалами?
  14. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Овалов нет. 5 датчиков темп. включены как получилось - 2 шт. прямо к устройству и шлейфу, еще 3 к шлейфу - один посередине и 2 на конце шлейфа.
    Интересно. а график напряжения питания можно "прикрутить" ?
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
