Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. dimonvideo
    dimonvideo
    dimonvideo
    Ростов-на-Дону
    Или https://ru.aliexpress.com/item/MH-Z19B-Infrared-CO2-Sensor-for-CO2-Monitor-MH-Z19B-5000PPM-MH-Z19B-NDIR-Gas-Sensor/32672336586.html
    а то на ардуине делать то не сложно, но прикольно с мегой интегрировать
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Судя по описанию есть выход UART и шим.
    На нашем эмуляторе (датчика температуры) тоже есть UART, - пересчитать в "температуру" и отдавать Меге.
  3. Antonov56
    Antonov56
    Antonov56
    Вопрос к разработчикам. Можно ли реализовать режим настроек термостата разный для каждой зоны ?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Antonov56, Зачем дублируете сообщения...
  5. Antonov56
    Antonov56
    Antonov56
    Приношу извинения, посчитал. что направил не в нужную тему.
  6. Koh11
    Koh11
    Koh11
    Вопрос по поводу погодозависимой автоматики
    zont получает температуру подачи теплоносителя через OpenTherm, но на вкладке "Назначение датчиков"
    датчик из Opentherm можно назначить только на пункт "Температура снаружи:"
    а на пункты
    • Регулирование:
    • Резервное регулирование:
    • Температура теплоносителя:
    возможно назначить только датчики самого зонта.
    т. е чтобы включить погодозависимую автоматику нужно еще один датчик к трубе примотать?
    На данный момент у меня регулирование по температуре теплоносителя взятого из OpenTherm, выполняется при выборе пункта
    Регулирование: Не назначено
    Если при этом активировать погодозависимую автоматику, то котел начинает жарить на полную)
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    для опен терм назначение датчика теплоносителя не требуется, т. к. регулирование температуры теплоносителя выполняет сам котёл.
    какая у Вас версия прошивки?
    Обновитесь на последнюю.
  8. Koh11
    Koh11
    Koh11
    Прошивка последняя. Какой тогда датчик выбрать для пункта «регулирование»?
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    температуры воздуха в помещении
  10. Koh11
    Koh11
    Koh11
    Теплые полы регулировать по воздуху не самая лучшая идея. А по температуре теплоносителя никак? Ведь при отключенной погодозависимости все работает нормально...
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Можете вообще не задавать датчик регулирования - тогда будет устанавливаться целевая температура именно для теплоносителя.
  12. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Еще подскажите - на Меге-300 вход как организован, логический, (т.е. или 0 или +12), или можно и аналоговый сигнал считывать? Проблема в том, что мне хочется знать температуру порядка до 400 градусов, Могу иметь аналоговый сигнал по току или напряжению от установленного термоконтроллера с термопарой.
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    от 0 до 10 вольт, читайте про датчик давления, 10 вольт это 100 гр на графике
  14. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Надеюсь в новой прошивке будет возможность вывести уровень сигнала на этом входе на график.
    Вроде компетентные люди обещали.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так уже есть.
