Вам наверно будет проще измерить напряжение в сети и посмотреть сколько показывает Мега, поделить вот и этот коэффициент, или составить себе таблицу за вечерок.
Добрый день! Бета версия прошивки: Mega-SX 350 W 327 414 137 211 https://drive.google.com/file/d/1dPSakmbEMixYbe3hmTovivB9ecBAtDTe/view?usp=sharing Mega-SX Programmator 2.4.9 https://drive.google.com/file/d/1hPterhRU-J5PQSZLQG9WcSRNfAABkI2s/view?usp=sharing - Добавлена возможность для проводной зоны и радиозоны полностью отключить информирование (в т. ч. запретить формирование события и push извещения) - Тип входа "Статус наличия/отсутствия +12 вольт" изменён на "Появление/пропадание +12 вольт (постоянный контроль)". Вход с такой настройкой может управлять выходами по изменению своего состояния. Ненужное информирование при этом можно полностью отключить. - Добавлена настройка "Порог напряжения питания контроля входов" (вкладка "Входы"). - Увеличено время обнаружения неисправности термодатчика (сейчас 50 сек., было 5 сек.).
Добрый вечер. Помогите люди добрые не понял нифига. В инструкции к Mega SX-350 написано: Внимание! - 8,9 зоны – контроль состояния 24 часа в сутки независимо от режима охраны (используются для подключения датчиков протечки воды, утечки газа и т. п.); - 10-ая зона - контроль состояния 24 часа в сутки не зависимо от режима охраны (выделена как противопожарная зона постоянного контроля и служит для подключения пожарных датчиков). 1. На схеме подключения 10-я зона это +12В, пожарный датчик к нему не подключается, как быть? 2. Если в шлейфе получается больше 10-ти датчиков (12 шт.), где взять еще шлейф который контролируется 24 часа, к датчику протечки подключить, на котором уже сидят 2 датчика протечки?
1 Возможно вы перепутали понятия "зона" и "выход", "номер клеммы"? 2 Ага и по тревоге с этого шлейфа думать: потоп или пожар? Я думаю, что есть тайные (масонские) команды, переводящие выход (@SolDmitry), в состояние "контроль 24". Спойлер: Редактирование профиля Включить_режим_постоянного_контроля_входа – включение режима постоянного контроля выбранного входа. Аргументы - нет Результат - нет Пример: 1 Выбрать вход / Выбор входа 1 Включить_режим_постоянного_контроля_входа /включение пост. контроля Выключить_режим_постоянного_контроля_входа - выключение режима постоянного контроля выбранного входа. Аргументы - нет Результат - нет Пример: 1 Выбрать вход / Выбор входа 1 Выключить_режим_постоянного_контроля_входа /выключение пост. контроля
- может у Вас старая инструкция? Не могу найти в инструкции Вашу цитату. Все входы настраиваются на произвольный тип датчиков. Нет жёсткой привязки входов к типам датчиков. Работа в режиме постоянного контроля определяется типом датчика. Ничего не убирали. Всё есть на странице продукта вкладка "Документация" https://zont-online.ru/internet-magazin/house/signalizacii/mega-sx-350-light
Бета версию 211 чуть подправили. (могло не писаться событие сработки входа 1, и писались события остальных независимо от настройки). поправили. версия 212 доступна по тем же ссылкам.
Руководство по дистанционной настройке параметров сигнализации Mega-SX. https://drive.google.com/file/d/1svTMiEtiTEqtoxBr5KxhhGHVH0m9NcSF/view?usp=sharing
