Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    В 213 поправлена ошибка работы с радиомодулем.
    214 доступна по старой ссылке.
  2. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Help, подключил Мегу, пытаюсь найти 5 радио датчиков, Не пойму где и как тыкать.
    Есть кто на связи ? или дайте ссылку как инициализировать их. Очень надо, Готов позвонить кому нибудь.
    сейчас прошивка такая
    тип устройства: Mega SX-350 414
    установленная версия ПО: 136:202
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Накатил 214, будем тестить. пока полет нормальный.
  4. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Перепрошиваться можно при включенном 220, АКБ и по USB ? или надо выключать ?
    Main это прошивка да ? а Update_v2 это профиль верно ?
  5. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
  6. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Разобрался, датчики находятся автоматически ! Был плохой контакт у провода K-line
  7. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Хорошо подожду.
    Что то не нашел ссылку на 214, не кинете?
  8. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Увидел, 214.
  9. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Подал на вход Меги-300 1 вольт, показал 1 градус. Вроде ранее писали что 10 вольт это 100 градусов, значит 1 вольт должно быть 10 градусов. В настройках не нашел. Где я потерял порядок?
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    всё правильно 1 вольт - 1 градус.
    может писали про 100 дискретов с шагом 0,1 гр. ?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Как вам удобно!
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Понял, но мои настройки не работают на 214, возвращаюсь на 202
    Реле не так работают, на трехходовых
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Dimabol, Да настройки немного изменились, что у вас не работает?
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    У меня через реле два крана трех ходовых. Настроено все было на 202 прошивке, и работало, Потом установил на дом и радио не работали, оказалось контакт плохой. Радио датчики нашлись, но реле вообще не так начали работать. Вот сейчас вернулся на 202. И радиодатчики работают. Проверяю сижу.
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    А в чём разница в работе выходов по трёхходовому крану?
