Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    По каким стрелкам щелкать в Вэбе? а в приложении у меня такой возможности нет :(
    Все таки правильно будет при входном 0-10 вольт= вертикальная шкала 0-100 единиц.
    Как это скорректировать?
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Так здесь ничего и не вводят кроме крайних значений, а они в управлении не участвуют. Вам нужно в полях гистерезис ставить десятые доли, и в значении параметра. Гистерезис не менее 0,1 градус можно сделать, т. е. 0,1 вольт на входе. Поддерживать температуру тоже можно в десятых долях.
    Т. е. если нужно поддерживать 450 градусов, ставите температуру для этого датчика 4,5 и гистерезис 0,1, будет 440-460 градусов поддерживать.
  3. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Мне не нужен гистерезис, я хочу сам вручную задавать пороги, это не отопительная система а накопительная (твердотельный ТА), и выставить порог НЕ целым числом не получается, либо 2 или 3 или 4 :( (т.е. либо 200 град, либо 300 и т. д.)
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можете обновлять. логи не помеха.
    если датчик увидится - скажите. тогда логи выключим.
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Уважаемый SolDmitry.
    Если возможно измените мне масштаб шкалы входного напряжения 1 вольт=10градусов а то при существующих 1вольт=1градус мне не выставить нужные значения. С уважением.
    Логин rtarasg.
  6. mpnnic
    mpnnic
    mpnnic
    Доброго времени суток
    прошу помощи для подбора промежуточного реле
    для подключения sx300 для управления включением насоса (освещения)
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    С освещением считайте мощность ламп и подбирайте реле, а вот с насосом как минимум нужно знать пусковые токи, они могут в 6-8 раз превышать рабочие.
  8. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    использовать будете только 1 выход, или все 3? Если все то удобно будет поставить готовую плату как на фото, а уж этими реле можно коммутировать что угодно через соответствующие пускатели если ток нагрузки больше 6 ампер.
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можно тогда я обновлю прошивку?
  10. mpnnic
    mpnnic
    mpnnic
    предполагаю что буду использовать 2 выхода.
    а где можно приобрести такую плату?
    можете указать производителя/ модель?
    ток я так понял не более 6 ампер
  11. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Обновите. Но устройство подогревает дом, я далеко от него и надеюсь что все останется работать штатно :)
  12. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    ^где можно приобрести такую плату?^
    Уже не помню. Поищите в поиске по словам типа *модуль реле* по картинкам .
  13. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Мега 350 дорестайл :) с отоплением, стояла версия 202, регулировка по температуре ночью до 25С, днём до 13C эмуляция ночного тарифа электрокотла. датчики на шине 20м
    обновился до 215:
    - подключена шина из витой пары 24AWG 50 метров с датчиками 18s20 - датчики не определяются
    - с утра в 7-00 автоматом не отключился электрокотёл...
    - сигнал GSM и прочее .. - не отображается
    так и должно быть?
  14. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Ковыряюсь с утра:
    вывод 215 версия включает нагрев но когда надо не выключает.
  15. ezh178
    ezh178
    ezh178
