РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прислушайтесь к советам @Utyyflbq111, @ezh178, А затем просмотрите характеристики реле по каталогам (прилагаю). Приблизительный список необходимого вот: ABB: розетка CR-PLSx (1svr405650R0100), реле одноконтактное CR-P012DC1 (1svr405600К400), диод защитный, зеленый CR-P/M 42V (1svr405652R1000). Finder: розетка 95.85.3, реле одноконтактное 40.41, диод 99.80.9.024.99 (контакты круглые). или розетка 95.05, реле то же, а диод номер не помню (ищите в каталогах), помню что контакты плоские - данная розетка вместе с диодом не очень помещается по высоте под крышку щита - решается небольшим распиливанием под диод.
У меня зоны перепутались, поеду настраивать сегодня вечером. Зато ложные срабатывания исчезли от радио датчиков движения.
Датчики движения, версия 202. Радио термодатчики нормально работают. Один датчик Roiscock постоянно срабатывал и слал СМС, я его отключил. Cперва все было хорошо, но через неделю Mega опять стала слать СМСки о срабатывании отключенного радиодатчика. Установил 214 прошивку, включил датчик, СМСок о ложном срабатывании пока не было. Зоны правда перепутались и Мега не выключила котел в 7 утра как обычно.
Нашел где брал, вот тут: https://amperkot.ru/products/modul_rele_chetyirehkanalnyiy_5v_krasnyiy_tekstolit/24289430.html а джамперами можно выставить тип входа, для Меги их надо поставить вверх, и никакие диоды не нужны и индикация есть, а запитать от Меги можно сразу. Остался 1 неиспользуемый канал, как применить пока не знаю.
Если видели посты, так же настраиваю МЕГУ 350, сейчас 202 прошивка. Читаю ветку, и вот думаю, какая на сегодня стабильная прошивка есть ? у меня радио датчики+приемник+ОТ
вот была 202 и худо бедно работало отопление, датчики проводные движения ложно не срабатывали но начитавшись форума дернул меня неладный обновиться... наблюдаю сейчас за работой обогрева и думаю, что я слабоумный, потому как не могу понять как оно работает по какой логике... Господа из Микролайн, может пора притормозить скорость генерации новых версий-функционалов? Может стоит запилить стабильную версию где работает без неожиданностей 70-80% заявленного функционала? да вменяемую инструкцию сваять, которая описывает настройки и алгоритм работы прибора. а то я представляю: сейчас отвалил бы кучу 2-х тысячных набиулинок за непонятный прибор, неведомо как работающий с названием Н1000 без внятной инструкции описывающей алгоритм работы и параметры да воткнул бы в отопление...
Нет проблемы вернуться нет. никто не говорит, что плохо работает. проблема в том, что есть функционал, но на одной версии работает одним образом, на следующей другим образом, на последующей еще как то... может стоит с новой версией адекватную релиз-ноту выпускать?
@usernal, так тут на желающих как раз новый функционал и обкатывается А кто не хочет приключений на свою СО, тот ждет стабильного релиза
В бета тестеры никто силой не затягивает. Была ли потребность в обновлении на новую бета версию или просто приключений захотелось?
Озадачился вопросом сохранения ресурса реле и пускателей в электрическом котле. Допустим в мое отсутствие на объекте, а это целая рабочая неделя меня устроил бы гистерезис в 1 - 2 градуса, что позволило бы уменьшить число включений котла практически в 2 раза. А в режиме комфорт на выходных у меня стоит гистерезис 0,1 - 0,2 градуса. Случайно в новых прошивках в набор параметров режимов отопления гистерезис не включили? Как мне кажется было бы удобно установить разный гистерезис для разных режимов отопления. Или может есть другой способ достигнуть нирваны?
У меня 214 пока хорошо работает. Пропали глюки с ложным срабатыванием охранных беспроводных датчиков. Кроме сбоя настроек по зонам при прошивке (поправил через веб-интерфейс), других косяков не вылезло. ОТ нет, есть 2 зоны подключенные через реле.
