Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    - нужен датчик давления (лучше всего 2 СО и ХВС, а еще лучше 3 + геоконтур)
    - нужны температурные датчики на шине в 60 метров и внятная инструкция по их подключению
    - работа котла\котлов по расписанию привязка ко времени суток (типа топим электричеством по ночному тарифу)
    + хочу знать логику работы контроллера отопления, а то вот сейчас температура воздуха достигла уставки а выход котла не отключается. почему? как понять?
    + в майфун приложении нету пользовательских кнопок и статусов
    + в веб интерфейсе отражается 1 (и майфун приложении отображается 1 контур, а у меня их 3)
    + в веб интерфейсе включается ПЗА для какого контура?
    + какая версия стабильная? и где описание всех параметров на стабильной версии? и логики работы?
    я должен крутить параметры до тех пор пока не пойму как оно работает? а потом выходит более стабильная версия и начинай сначала?
    тут хошь не хошь, будешь бетатестером
  2. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    а пока ждём какой стабильный релиз использовать?
  3. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    так по ссылкам из этой темы везде доступна версия 215, 214 не успел видимо закачать
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    в личку почту киньте, пришлю.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Есть, имеет смысл, если есть ночной тариф. Иначе - проще гистерезис поправить.
    Создать режим с расписанием работы с 23 до 7 (или с 24 до 6, в зависимости от мощности электрокотла). Целевую тоже подбирать. Должна получиться такая картинка -
  7. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Нет однотарифный у меня план.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Тогда можно попробовать сделать в расписании 1-2-3 периода работы котла по 1 часу, чтобы он работал без остановки на мах. Будет примерно такой эффект.
    Но. нужны ли такие танцы:)? Может проще гистерезис поправить...
    или дождаться профилей...их все обещают сделать.
  9. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    я так понимаю Теплый Пол? не напряжно ему с 15 до 35 разгоняться так быстро?
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    нет, это радиаторы. Электрокотел 6кВт поставил в помощь дизельному и для ночной работы.
    В межсезонье его хватает и на день и на ночь в эконом. В комфорте хватает только на ночь.
  11. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    а у вас там кнопка "диагностика" там что нибудь интересное для понимания принципов работы показывается?
    @SolDmitry,
    в общем приседания вширину с 215 версией показали: мега котёл включает, а выключать не желает...
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Который в вебке указан, стабильный
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это диагностика по ОТ протоколу. Котел сообщает текущие стандартные параметры.
  14. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    ну на 202 я и сидел, но захотелось тела комиссарского...
    ну ОТ у меня нема и не предвидится, думал секретная кнопка от производителя :)
    да, а в разделе Целевая температура показываются параметры только котлового 1 контура?
    а остальные добавить низя?
    а в Настройки-Режимы термостата можно ли как задействовать управление всеми выходами? чтобы по кнопке СТОП вырубался и котел и насосы и 2-(3-)х ходовики.
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
