Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    по порогам гистерезис есть 0,2 градуса.
    наверное в нём дело.
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Mega-SX Programmator 2.4.13.zip
    https://drive.google.com/file/d/1OiQXoZg6ZRjY43S_RV2wKYvajZnbobnH/view?usp=sharing
    Mega-SX 350 W 327 414 137 219. zip
    https://drive.google.com/file/d/1s11bGIC19BBOPkFMfYaWbT5gA_rRFsnM/view?usp=sharing
    попробуйте. здесь должна быть исправлена эта ошибка.
    контроль термопорогов раз в час так же добавлен.
  3. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Все равно по ПИД работает. Более того, температура ПИД сравнялась с ПЗА, и котел начал работать непрерывно...
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @maloginov, можно Ваш логин и файл настроек на почту?
    dima@microline.ru
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    У Вас стоит не по воздуху, а по 90% пид 10% пза
    это старый вариант режима регулирования.
    сейчас он упразднён за ненадобностью.
    если включен такой режим - регулирование происходит по пид.
    я поправил - поставил Вам по воздуху.
  6. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Теперь все отлично, спасибо большое!
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дмитрий, а на Мега-250 (ver.412) можно эту прошивку накатить?
    Сейчас стоит
    тип устройства: Mega SX-LRW 412
    установленная версия ПО: 129:202
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сегодня на Мега 350 обнаружил непонятное поведение:
    Тип устройства: Mega SX-LRW 414
    установленная версия ПО: 136:202
    Мега управляет электрокотлом, установлен режим "расписание", топимся ночным тарифом.
    С утра (до окончания ночного тарифа) решил чуть увеличить целевую температуру кнопками на экране "управление" через мобильное приложение. Рассчитывал, что чуть посильнее погреет и отключится по окончании ночного тарифа.
    Но новая целевая температура продолжила действовать и после окончания режима отопления в расписании. Причем, когда выключил Мегу кнопкой "Выключение", на странице графиков целевая температура просто пропала.
    Это правильно, что при изменении целевой температуры, режим расписание не переключился на
    новую целевую ?
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можно. только один файл. evc
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    правильно.
  11. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    @SolDmitry, Помогите, дайте контакты к кому можно обратиться с моей проблемой с неработающим радиомодулем 433 мгц у Mega SX-350. Техподдержка не отвечает. Продайте мне Megu SX-350 light старую, чтобы я смог свою не работающую к вам прислать для ремонта!
    P. S. Прошивку вчера новую поставил, все обновилось, управление котлом работает отлично, радиомодуля 433 не работает, не видит он датчиков, не могу новые подключить и старые не работают.
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Хорошо. заказывайте прибор.
    как получите сообщите серийник. включим поддержку ф-ции.
  13. TravoltaLTD
    TravoltaLTD
    TravoltaLTD
    Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста как отключить информирование о неисправности термодатчика по sms. Пока монтирую систему сожрал месячный лимит sms. Так же подскажите каким проводом подключать термодатчики? Полагаю, что система периодичеки теряет их из за наводок в шлейфе датчиков.
  14. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    Коллеги, помогите. Запутался. Купил китайский датчик давления, который питается от 5 вольт и выдает напряжение ни желтом проводе... При 1.9...2.2 атм давлении - дает у меня соответственно 2...2.4 вольта на выходе. Запитал его от внешнего USB-питальника, завел этот желтый провод с напряжением 2...2.4 вольта на свободный вход ... и совсем запутался!
    Вроже СолДмитрий - писал, что эти вольты можно будет по веб-интерфейсу смотреть. Но как? Ожидал в программаторе увидеть конфигурацию входа типа "Вход 2: измерять напряжение." Но не нашел. Только про параметры охраны настройки и т. п.
    Явно туплю где-то, но что делать чтоб дистанционно видеть это напряжение с датчика?
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Соседъ, Ну так теперь запускаете программатор, открываете вкладку термометры и для свободного датчика ставите номер входа куда подключили датчик давления
    На вкладке радио устройства появится новый датчик
