РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Получится как мне кажется три зоны, причём 1 зону мне придётся выставлять температуру теплоносителя? Если я выставлю 5 градусов на 2 зоне и третьей зоне, а температура будет 15 градусов то Котел все равно будет работать по 1 зоне по теплоносителю?
Трудно сказать, как он себя поведет... Но можно попробовать настроить так, чтобы зона 1 работала только при запросе тепла от 2 зоны или от 3 зоны. Если по теплоносителю не прокатит, задать ему по воздуху. И прописать какой-нибудь другой комнатный датчик и выставить недостижимую целевую Т - например, 5 градусов. Тогда Зона1 не будет самовольно включаться, а только по запросу тепла от 2 или 3 зоны.
Это опять получается, что пользователи пытаються доделывать костыли. По идеи все должно быть продумано в системе предназначенной для управления отоплением... Как у других то работает? или там котел постоянно работает?
Пользователи, возможно. А разработчики пытаются сделать максимально универсальное устройство для управления отоплением. Сколько схем отопления Вы можете нарисовать. завтра появится новая и пользователь так же будет подстраивать свою систему. Если Вам чего то не хватает. подробно описывайте алгоритм, а главное почему и зачем. А то некоторые пишут, потому что я так хочу. И если эта функция будет необходима, то конечно ее со временем сделают. К примеру, то что было необходимо мне 2 года назад. но не сильно остальным, со временем сделали и я доволен.
Я описал https://docs.google.com/document/d/1uZTk1XTOzXMj68RYLjekE3IHBEEOYMwcaM57h_urUkc/edit?usp=sharing, его сделали и он работал, а потом взяли и выключили. Я уже несколько раз описывал алгоритм, что то в нем не понятно? Раздельное управление двумя этажами, и если греть не нужно, то котел не включается. Две зоны в интерфейсе.
Так и что у Вас не получается? У меня 3 этажа и 2 котла, раздельное управление температурой по каждому этажу, если не нужно то и котел не включается.
Пришлите, пожалуйста, как у вас настроен основной контур (Отопление 2) Фото из программатора если не сложно.
@Utyyflbq111, @Wiper83, Неужели все же кто-то внял моим просьбам делиться своими настройками и схемами систем. Молодцы! Может еще кому-то поможет... Вы именно Вэб-интерфейс Zont имеете в виду? Программатор и, если правильно помню, по смс... Т. к. мы говорим об охранной системе, то все настройки, касающиеся основных функций, должны быть вынесены за рамки вэб в целях безопасности... Но вопрос, видимо в том, нельзя ли во вкладке сервис Вэб-интерфейса ввести комбинацию для ввода доверительного номера?
Думаю можно, если в Web у Вас открыт режим терминала. Так же с ранее запрограммированного доверенного номера можно попробовать отправить СМС с текстом: Доступ=+79999999999,+79997777777
