Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет, не так, используйте все 6.
  2. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    В 202 прошивке зона 1 управляет и OT и выходом
  3. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Лишняя зона в интерфейсе, например в прошивке 202 зона 1 умеет упралять и OT и выходом и получается так:[​IMG]
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В Вашем случае 1 этажем не управляете, потому он и перегрет, так как греется и когда ему нужно и когда греет второй этаж., т е одновременно с работой котла по ОТ. А речь идет о раздельном управлении.
  5. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Это не так, у меня гистерезис стоит 0.5, когда греет второй этаж, но не надо греть первый, то насос первого этажа не работает и не греет батареи, могу более наглядную катринку прислать.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Wiper83, Покажите настройки 1 зоны, я уже не помню как они выглядят в 202й, это когда еще не было котловых зон и резервных котлов?
  7. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Выход 1 для насоса первой зоны, выход 2 для насоса второй зоны. Это старое фото.
  8. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Wiper83, Теперь понятно. Видите как оно получается, то что к примеру в старой прошивке устраивало одних очень мешало другим. В любом случае новая прошивка более гибкая и позволяет реализовать больше вариантов. Одно из пожеланий, о чем я уже писал, теперь нужно увеличить количество зон до 8ми, потому как есть 6 выходов и 2 ОТ.
  10. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Буду пробовать ваши настойки. Пусть будет виден котловой контур ot, главное чтобы он был как информация и на нем не надо ничего выставлять
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Только термодатчик теплоносителя, и режим по теплоносителю ПИД. И котел будет поддерживать ту температуру Тн которая необходима для конкретной зоны в данный момент.
  12. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Вот что получилось, не так как у вас. Просьба помочь.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Wiper83, Для первой котловой зоны номервыхода терморегулятора поставьте "использовать без управления выходом"
  14. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Так тоже пробовал. Все так же. Ничего не меняется
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Поставьте как говорил выше, странно почему на отопление 1 показывает температуру, у меня там включен. А что у вас на вкладке режимы термостата?
    И график покажите какая расчетная задается котлу при работе 1 и 2 зон.
