Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Tindarey,
    - режим работы должен быть эмуляция протокола 1-wire (бывает настраивается)
    - одновременное использование с термодатчиками проводными не получится.
  2. Tindarey
    Tindarey
    Tindarey
    @SolDmitry,
    Данная особенность это проблема конкретно данного считывателя или таков алгоритм работы устройства? Если можно использовать без проблемно иной считыватель для RFID меток то порекомендуйте какой тип взять.
    Где можно почитать про режим эмуляции или как его сделать?
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Tindarey, это не особенность даже.
    просто так работают обычно бесконтактные считыватели.
    они поддерживают ту часть протокола 1wire которая позволяет вести опрос только одного устройства.
    прочитать про режимы считывателя - в инструкции на считыватель.
  4. Tindarey
    Tindarey
    Tindarey
    @SolDmitry, судя из описания данный считыватель имитирует протокол обмена изделия DS1990A, как я понимаю по сути это и есть 1-wire (протокол MicroLAN). Из описание следует единственное отличие, от DS1990A считыватель является не потребителем тока, а источником.
    В общем прикладывал оч много раз разные ключи, условно из 1000 раз десяток раз считались (никакой закономерности выяснить не удалось), при этом один и тот же ключ мог считаться с разным номером (причём этот разный номер мог повторяться). Всё закончилось тем, что отвалилось от USB устройство, после перезагрузки уже не определилось, а индикаторы мигают последовательно медленно.
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Уже несколько раз писал про отставание времени в МЕГЕ от реального, то на 3 часа, то нормально, то на 1 час. Пробовал менять часовой пояс - безрезультатно. Было предположение что время на компе не правильное - не подтвердилось, на 3-х компах картина одинаковая. Сейчас время на графиках отстает на 1 час, и "грелка" жрет дневное электричество.
    Как победить?
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  7. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Это наблюдается на 2-х компьютерах в разных местах и на смартфоне.
    Время на этой странице отстает от Московского (моего) часового пояса.
    Вот скрин:
  8. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    О- чудо, сегодня время пришло в норму, вот бы еще знать где проблема была.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Есть подозрение, что всё-таки дело было в часовом поясе на вашем компьютере. Например, если у вас Windows 7 без обновлений, то она может считать, что в России продолжают переходить на летнее время, и из-за этого может двигать часовой пояс. На скриншоте нет разницы в час, значит сейчас у вас часовой пояс правильный. Если проблема вдруг повторится, то сделайте опять скриншот. Если на скриншоте времена будут различаться на час или более, значит дело в часовом поясе, настроенном на том устройстве (компьютере, телефоне, планшете), с которого вы смотрите графики.
  10. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Скажите, а сколько время должен держать питание встроенный аккумулятор в Мегу-300, у меня порядка полчаса и все, батарейке года еще нет, рановато вроде для сдыхания. ГрафикПитания.jpg
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Что с сервером? С самого утра связь то пропадает то сама появляется с устройством?
    Login emalmega
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Может с оператором? У меня на связи все отлично!
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Emal1985, С серверами всё ок, связь с вашим устройством действительно постоянно рвётся. Я бы проверил на всякий случай баланс сим-карты (в веб-интерфейсе он может быть не актуален если устройство не может выйти на связь)
  14. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    У ML-703 термодатчик вроде интегрирован в чип передатчика, а вот у ML-711 - похоже отдельный термодатчик, можно видимо выпаять и вынести на проводе.
  15. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    А существуют ли в принципе бесконтактные считыватели, которые заработают одновременно с термодатчиками? Может какую-то конкретную модель порекомендуете?
