РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый. Подскажите, провод с каким сечением выбрать для датчиков температуры? И можно ли использовать вот этот АКБ https://ru.aliexpress.com/store/product/Liitokala-12V-9800Mah-battery-pack-Portable-Super-Rechargeable-Lithium-Ion-capacity-Cam-Monitor-including/725333_32922869820.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.14.37eb2f2az5nl7C Если кому интересно К меге подошли вот эти датчики https://ru.aliexpress.com/item/DS18B20-18B20-Programmable-Resolution-1-Wire-Digital-Thermometer-IC-TO-92/32794981963.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed70xJRY И этот пульт https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-RF-Remote-Control-Transmitter-2-Button-Lock-Unlock-OR-A-B-Metal-High-end-Upscale/32665308760.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed70xJRY
@fil181 использовал витой КПСВВнг-LS 2х0.75 от пожарной сигнализации, можно 0.5 если до 50 меиров, проблем не было с проводом ни разу. Вообще провода для АПС, (не путать с охранкой) можно использовать любые, они витые и надежные, ну кроме левых производителей, которых не мало
Доброго времени суток. Подскажите с практической стороны реализацией противопожарной сигнализации и управления отоплением дачи. Связь внутри дома тока gsm. Хотя за порогом дома 4g в наличии. Т. е. буду ставить внешнюю антенну, но сигналку хочу на смс. Предполагается купить данный модуль и построить на нем отопление дачи (электроконвекторы) в зимний период. Функции, которые хочу получить: 1. В любой момент по смс запросить температуру. 2. Иметь возможность включить/отключить обогреватели вручную, посредством смс. 3. Получить сообщение о выходе за границы температурного диапазона. 4. Автоматическое включение/выключение обогревателей по значениям температурного диапазона. 5. Датчики лучше проводные, чтобы не думать об аккумуляторах. 6. Сообщение системы о пропадании/появлении питания, т. к. зимой электричество не самое стабильное. Сутками не отключают вроде, но несколько часов бывает. 7. Иметь сообщение смс от датчика дыма в случае форсмажора. В идеале конечно хочется получить систему поддержки тепла на +7...+10 и до приезда послать команду и поднять до комфортных +20. Но если автоматически не получится, то готов вручную поэкспериментировать. Например поставив два датчика температуры, один на диапазон "незамерзания", второй на диапазон комфорта и удаленно до приезда выключить один и включить другой. Или вручную выключая/включая обогреватели. Обогреватели включить через реле управления, которые включать/выключать будет центральный блок, в зависимости от значений датчиков и смс команд. Доп. аккумулятор к самому блоку на случай пропадания питания. В дальнейшем планируется навесить на блок доп функции по автоматизации и охране, но сейчас необходима эта. Итак, кто-нибудь реализовывал нечто подобное? Какие моменты я не учел в "хотелках"? Может что-то конструктивное кто предложит и добавит инфу о конкретных комплектующих системы? Спасибо! ЗЫ. Да, тему еще не читал, но планирую на ближайших выходных. Поэтому если есть ответы внутри какие, то постараюсь не пропустить. =о)
Как контроллер отопления можно если у вас мудреная система отопления, с кучами насосов, гидрострелками и т. д, если отопление простое, то лучше ставьте Зонт, как охранку Мегу категорически не советую.
Как написал уже, отопление простое. Но нужно управлять дивайсами удаленно. Спасибо. Посмотрю еще Зонт.
Здравствуйте. Доступны-ли на меге сейчас функции отопительного контроллера? Или обязательно покупать H-1000? Просто H-1000 сильно дорого, датчики есть отдельно. H1 не подходит т. к. котел Протерм, а там E-BUS. Для простой системы - котёл, радиаторы, проточный нагрев гвс (ни стрелки, ни термосмесителей, ни дополнительных насосов нет).
Так вам для отопления проще взять Zont H-1V в связке с адаптером E-Bus. Посмотрите на оф. сайте и в профильной ветке форума, там про такой вариант управления было.
Да посмотрел скорее всего так и есть. И хотя-бы 1 вход сигнализации там то-же вроде как есть. Нужно для сигнала с сигнализатора загазованности (утечки газа).
Прошу помощи. Стояла мега- никого не трогала, года полтора. На днях тупо отвалились все датчики температуры. сбросил их заново. Нашлись, стали ставить мегу под охрану (они же заведены на разъем считывателя ТМ, видно где-то что-то совпадает), в итоге отвалились опять. Уехал с дачи с отсутствием контроля температуры а зима рядом. Это что такое ? как лечить? мегу не обновлял ни разу.
Уличный датчик есть? Смотрите не намок ли, замкнул ли? Райское у вас место, у нас зима уже, и не рядом
Люди честно читал всю первую часть обсуждений меги и даже до второй добрался, но времени ушло много а на главный вопрос так четкого ответа и не нашел. Купил недавно мегу 350 лайт точную дату производства не помню (месяц) но точно от 2017 года. Покупал с основной целью управления электрокотлом (сухой контакт) плюс всякие вкусности на усмотрения. Я правильно понял что контроль котлом теперь в ней отсутствует или если не перезаливать прошивки то на заводских она будет работать?
Если до августа, обновляйте и все будет работать. Более точную информацию можете получить в техподдержке по серийному номеру.
